VOKK567
Покупаю 1А616 , есть вопросы .
Покупаю этот станок post-84138-065195500 1395248568_thumb.jpg , продавец просит 11000 гривен (извините что не в долларах , гривна сейчас не стабильна ) брать планирую в пятницу . Нужно ли торговаться с ним , или цена нормальная ? Патрон идёт в комплекте , смотрел станок ( может не увидел какой - то косяк , так как ничего кроме настольного китайца у меня нету ), вроде бы всё нормально . И ещё вопрос , нормально ли будет , если станок будет стоять на бетонном полу гаража (пол немного кривоват ) , или нужно обязательно ставить станок на виброопоры ? Всем заранее СПАСИБО !
Изменено пользователем VOKK567
С такого расстояния особо не разглядишь
Нормальный станок. Не бойтесь рассматривать внутренности.
Если шестерни гитары на месте и нет заметных касяков то цена нормальная . Я год назад за штукарь 1М95 купил .
Шестерни есть . На вид они в норме .
Я за 35т.р брал и еще в порядок приводил, в коробке подшипники меняли, с электрикой занимались, ручки и прочие мелочи точили,резцедержку фрезировали и тд
Жалко нет патрона , на моём был но я его всё равно менял
Как купеш сразу ставь на работу , потом видно будет где чего подкрутить , хотя подшипники наверное менять сразу , хотя бы в коробке
Патрон есть , на заводе его сняли (защита от кражи ) .
В работу поставлю не скоро , надо ещё 220в гараж подключить , и частотник поставить .
после 1м63 за 300уе я бы ни за что такие деньги за эту модель не отдавал :)
Спасибо , значит не буду торговаться . Скажите пожалуйста , нужно ли устанавливать станок на виброопоры , или можно просто поставить на бетонный пол гаража (пол немного кривой ) ? Заранее спасибо !
очень желательно на опоры или на хороший ровный фундамент ставить и анкерами притягивать
VOKK567, Как правильно сказал саня рокер, если есть возможность то ставить на отдельный фундамент, выравнивать по уровню станок и окончательно подлить под него бетон. По жесткости и точности выиграете, более ставильная работа станка, ну а если нет такой возможности, то ставьте на виброопоры.
Изменено пользователем Studmex
На кривой пол не ставьте, ни вкоем случае, точности небудет никакой и конусность выставить будет нереально, лучший вариант выставить станок по уровню путем подкладывания под опоры пластин и залить бетоном.
Покупаю этот станок
1. Посмотреть направляющие, хотя бы визуально, на предмет износа. Примеры хороших направляющих, есть здесь на форуме, в любой ветке про станки.
2. По перемещать суппорт (продольной подачи), с одного края да другого. Перемещение должно быть ровным и плавным.
3. Приподнять фартук (вес примерно кг 60) проверить на наличие люфта.
4. Посмотрите все валы (ходовые)
5.Откройте крышку ПБ, посмотрите состояние шестерен, по переключайте все рычаги (перебор, нормальный ход), покрутите при этом шпиндель.
6.Откройте крышку сменных шестерен, посмотрите на предмет износа.
7.По переключайте КПП.
8. Посмотрите электрику.
9. Поторгуйтесь немного.
На кривой пол конечно ставить не надо, можно раздолбить бетон там где будет стоять станок и залить новый, но ровно и повыше или поставить на виброопоры. Они регулируются, не надо ни каких пластин. ИМХО.
Изменено пользователем Dgekson
Скажите пожалуйста , спасут ли виброопоры если пол имеет примерно такой рельеф post-84138-045232600 1395299910_thumb.png ?
Заранее спасибо !
Dgekson , идея хорошая , но думаю что раздалбывать бетон без электричества будет долго и мучительно .
Нет, не спасут.
Кувалда и лом, там не так уж и много долбить, два квадрата под тумбы станка, с запасом см по 10-15 с каждой стороны. Можно на крайний случай взять на время бензогенератор. Но учтите, перфоратором бетон не стоит долбить, сгорит или сломается, можно только насверлить отверстия им в бетоне для направления трещины. Можно ещё болгаркой с кругом по бетону. Нарезать квадратики и долбить. Изменено пользователем Dgekson
:fool:
да за те неудобства,что вам продавец предоставил-при перевозке лт-10м.
Изменено пользователем Павел 88
Думаю заливать промышленный наливной пол сверху на бетон . Поскольку судя по характеристикам он должен выдержать станок . Плюс я ещё никогда не имел дел с бетоном .
С начало пол выровнить нужно, потом наливной пол.
Нет ещё ни одного человека, который бы родился и уже умел все делать. Есть интернет, Youtube и т.д.
а если так залить 2 блока под тумбы станка.опалубку нужно только точно по уровню выставить.считаю не очень целесобразно в чужом гараже капитальный пол заливать
Ну раз понравилось советую доски под опалубку постругать,чтобы более точно было.я когда себе фундамент заливал не строгал.в итоге станок немного вперед завален.хотя делал по уровню
А я разве не так говорил?
VOKK567 Дело в том что заливать монолитом нужно как минимум 15см. толщиной, а если просто квадраты, то желательно см.20. Если заливать на пол, то станок поднимется на 20см. Учитывайте это.
