SergeiKl
Китайский частотник.
Привет всем! Может кто подскажет где накопать инструкцию к китайкому частотнику?
http://www.aliexpres...1628157327.html
А то инфы мало и та почти вся на китайском
Гость kpss64
SergeiKl, Зачем тебе ето г но.
Да уже взял, позарился на дешевизну. А почему г..но?
Бери инструкцию от младших Delta и сравнивай с китайским талмудом. Что-то из VFD-S, VFD-M, VFD-A подойдет, мож только частоты не совпадут
SergeiKl, На Авито мною недавно были куплены преобразователи частоты Омрон 2,2 и 4 кВт на 220,за сумму 5 тысяч рублей.
Привет Саш, НУ этот я взял еще до повышения доллара за 1700р, Попробую разобраться.
Почему бы, для разнообразия, не воспользоваться поиском? Например, вот так.
Сергей, я тебе верный путь сказал. И еще если не лень- FineReader с 10-й версии поддерживает китайский. Есть и др. программы попроще. Но нового ты ничего не прочитаешь
Спасибо! Разбираюсь пока. В выходные пойду подцеплю -поиграюсь.
SergeiKl, перебирайте все параметры, ищите в них значения: 400/400,0 и меняйте их на 50 и всё заработает.
Ребят, я не говорил, что он не работает, просто хочу разобраться поглубже, раз приобрел его.
Я делал так: выписал кол-во констант в каждой группе, например 1-8, 2-13 и т.д. По запросу "Frequency inverter" смотрел картинки и искал похожие и просто с таким же кол-вом кнопок. Скачивал даташиты на всё это добро и искал совпадающие по кол-ву констант. В итоге нашёл на документацию английском.
Чем он так плох?
Я пока еще далек от этого. Я вообще не слалю его, если попробую подцепить? Или сначала необходимо разобраться? как подсоединить - вроде просто, Смущает, что есть фиксированные настройки скоростей 15 штук и еще торчит потенциометр как я понимаю для плавной регулировки оборотов.
Вряд ли спалишь. Там мощность, ток и пр. жестко забиты и доступны только для просмотра. Фикс. настройки -это как пример использования. Это обычные многофункциональные входы, ч\з них можно сделат ПУСК СТОП РЕВЕРС. На пульте нет "крутилки" потому частота меняется кнопками < >. Проще подцепить внешний резистор, номинал на схеме или можно чуть больше.
Solar_05,
Спасибо! Внешний поценциометр вот этот?
Нет, это подстройка -или мин-мах, или что-то одно. Резистор на зеленую клемму 3х, рядом, J3 вроде на плате. Между крайними д.б. 5 вольт
вот как в этом
Схема или или хотя бы перечень деталей с платы индикации, у кого-нибудь есть?
Шутка? :lol: А зачем вам это?
Просмотр сообщенияGatoNegro (03 April 2014 - 23:06) писал:
При чём шутка? Просто у меня нет платы индикаци, хотел посмотреть на предмет повторения.
Вот здесь спросите и будет вам счастье
http://hengtai123.ta...225984.1.MsmmRp
Там не настолько все просто, чтоб повторять, примерно вот так одна сторона
А куда делась плата индикации, продавец ее не доложил?
Был обмен "шило на мыло", долго лежало, подвернулся приличный ФРГ-шный движок, поезд ушёл....
Разрешение плохое, не могли бы Вы назвать м/сх, что на плате, сама плата не сложная.
Эта плата все равно не от этого частотника. А к тому надо у продавца уточнять -какая панель подходит. Если типа Дельты какая-то, то их цена на Таобао 5-7 юаней.
Я бы за неё отдвл без разговоров, 10зелёных, но вопрос подоёдет-нет+2месяца ожидания. Уточните про Табао, что можно купить там без посредника, за зелёные, ведь там своя расчетная система, имеющая хождение только на территории Китая и заполучить в ней свой Р\с неревльно.
