zander
Зернистость абразива для шлифования
Вот есть необходимость прошлифовать внутреннюю поверхность стальной муфты даметром 45 мм. В ней будет скользить резиновый сальник удерживая воздух. Вопрос какая шероховатость должна быть у поверхности, что бы нормально работать? Как достич такой шероховатости? Достаточно ли прошлифовать дремелем зажатым в ресцедержатель токарного станка или надо будет потом полировать войлокм и пастой? Каково должно быть напрвление вращения детали к вращению камня, встречное или попутное? Какова должна быть скорость вращения деталей? Какие камни нужны, марка тип? Сорри, что так много вопросов, появились в мастерской станки и сразу появилась необходисомть точить, резать, варить общем постигаем новое..
Так, вопросов много, сразу и не ответишь.
Во первых - при шлифовке ИМХО движение только встречное (относительная скорость выше)
Во-вторых просто шлифовкой не обойдетесь, думаю нужна будет притирка.
Если Степан подключится - всю технологию распишет.
Если не подключится - стукните ему в личку.
Да это так всегда кажется все просто, а как только начнешь что либо делать появляется куча вопросов. Степан использует моного ускоспецифической термнологии, поэтому сложно применить его советы, хотя конечно пытаюсь разобраться и в них... :)
Пожалуйста,сообщите скорость и ход движения поршня? (сальника)
Ресурс(желаемый),возможность утечек :) и наличие смазки.
Да,и давление?
Ресурс(желаемый),возможность утечек и наличие смазки.
Да,и давление?
Движение будет вращательное. т.е. муфта будет вращаться на оси на которой в канавках будут стоять резиновые уплотнения и скользить по внутренней части муфты (которую и надо прошлифовать), скорость до 1000 об/мин. Ресурс и возможность утечек, как объяснитиь не знаю, конечно за абсолютной герметичностью не гонюсь хотя она и не была бы лишней, ресурс тоже чем больше тем лучше, но в общем все из соображений разумности. Если скажем при скорости 1000 об/мин ресурс был бы часов 300 было бы уже не плохо... смазка в районе трения уплотнений имеется консистентная. Дваление до 2 атм.
Шероховатость 0.08. С дремлем проксоном и пр лабудой не связывайтесь.Лучше раскаткой, если нет, притиркой или хоном(после тонкого точения).
Кольцо не надо, возьмите манжет или шеврон.
Я лично такие повехности после токарной обработки доводил наждачкой начиная с 100 номера и заканчивая 2000.Для отверстий я использую обыкновеную деревяную палку с продольной прорезью в которую вставляю наждачку.В конце полирую войлоком с пастой ,а иногда простой бумагой.
Для отверстий я использую обыкновеную палку.....которую вставляю .....
zander,только имей ввиду,что шлифовкой-полировкой ты снимешь 2-5 соток.
На одном заводе так и доводят отверстия.Берут пневмоинструмент в цанге,которого кусок прутка с продольной прорезью на конце,в которую вставлена наждачка 150 единиц.И вперед и с песнями.За пару секунд 2-х соток как не бывало.
т.е. просто зажимаете ее в задней бабре и заводите в отверстие заготовки или плку тоже вращаете чем то?
Вопрос не понял, поясните. Палки не применяю.
Деталь в патроне,палка в руке.
Неплохо бы ,если у него,zander-а, такой инструмент есть.Если партия большая ,наверно стоит преобрести.
А что за узел такой интересный, где и крутится, и развратно_поступает, и давление, и "консистентная смазка"? Часом, не "самопал" какой-нибудь? (озираясь): я в хорошем смысле! :)
Почкму "развратно поступает" ? только крутится и давление и все. смазка действительно консистентная. Ну и само сабой разумеется самопал:) Мыж не для того станки покупали что бы в магазинах изделия покупать! :)... ТВОРИМ!!
Если у тебя нет какого нибудь точного пнематического инструмента,дремел проксон к ним не относиться,не стоит идти по этому пути.Можешь без проблемм и форму попортить и размер изменить.
Хотя если ты в этот проксон сделаешь ту вещь о которой я писал раньше процес ускоришь.Я имею ввиду пруток с продольной прорезью.В таком случае патрон не запускай,а только дремлем.В отличии от камня и лепестковой наждачки ,наждачка повторяет форму отвестия и не меняет его форму.Тебе ведь только надо полирнуть,а не выгонять точность.
Рекомендации в выборе абразивного инструмента от известной израильской фирмы Camel
Уплотнения из Т.М.Башта "Объёмные насосы и гидравлические двигатели гидросистем" Мсква "Машиностроение" 1974
Изображение фор gif вес ок 50 кило каждая.
