Volksplan
И у меня теперь универсал. 3М642
В общем привезли мне с Пензы станочек, теперь буду восстанавливать. Есть много вопросов буду задавать, а пока фото на обзор его состояния.
Прикрепленные изображения
Поздравляю! Станок конечно требует "приложить руки" но Ваш опыт + желание конечно победят! Странно (и хорошо) что гофра на колонне цела.
Гофры как раз,на колонне родной и нет,вместо нее брезент.
Поздравляю! Сколько отдали за станок?
Grower63, спасибо буду восстанавливать.
kostia 777, Действительно гофра из брезента и под ней верхняя часть колонны немного подржавела :cray: ну думаю отчищу, всё равно буду её разбирать.
xmoto, Спасибо за поздравления, станок получен в обмен, равноценность обмена 40т.р. считаю что для такого станочка вполне нормально, есть ещё бабки для шлифования в центрах.
Единственно что немного обидно что направляющие не накладные, т.е. накладные можно было бы отвести на взрослую шлифовку, а так только шабровка по месту. На первый взгляд направляющие в норме, буду дальше смотреть.
Подскажите как разбирается шлифовальная головка? Или подскажите где обсуждалось, поиск какой то странный ни чего не находит.
В общем разобрал шпиндельную головку, передние подшипники точно под замену, даже невооружённым взглядом видны бороздки и выщербленки на канавках качения, задние вроде более или менее нормальные. Вот думаю менять так наверное все? Или можно только передние? С другой стороны шпиндель на подшипниках качения всё равно не даст качества что на скольжении и может не стоит он дорогих подшипников? В перспективе как время будет хочу попробовать сделать шпиндель на скольжении. Стояли подшипник 5-46109Е2.
Шпиндель до меня кто то разбирал "ударно молотковым" способом и по этому у меня сомнения в его точности и целесообразности ставить на него классные подшипники.
Жень, в любом случае надо ставить хорошие дуплексы, иначе при заточке получишь черти что и сбоку бантик из-за скачки камня. Это во-первых. А во-вторых - не сможешь пользоваться алмазом, а это дорогого стоит... Подшипники искать с пластиковым сепаратором.
Максим посмотрел сейчас цены на подшипники 5 класса цена около 500 руб. что вполне приемлемо. Интересно какого класса стояли с завода? В паспорте написано что стоят высокоточные и всё.
Поздравляю с удачной покупкой.
Подшипники лучше поменять конечно все, но решать Вам.
У меня тоже 3М642 если чем то смогу помочь, буду рад это сделать.
Удачи в работе.
Филипп спасибо, вопросы конечно же возникнут на стадии сборки тогда к вам и обращусь :hi:
Какие стояли - не знаю, а так я тоже, когда покупал, за дуплексную пару заплатил 600 рублей, достаточно доступно.
Максим у тебя шпиндель более усложнён у меня просто две пары дуплексов распёртые пружинами. А как заказывал может интернет магазин какой?
Volksplan, если есть возможность, измерьте пожалуйста диаметр и длинну гильзы пиноли. лежит у меня новая подобная, а с какого станка не знаю.
Николай сейчас померю.
Диаметр 95 длина 220 это габариты гильзы.
спасибо большое. как раз такое. собираюсь тоже взять заточной.но немного другой. стоят 3б641 . 3а64д. 3в642. еще какие то. но привод у всех нижний. и цены примерно 8000 р.
это смешная цена мне доставка вышла в 10т.р. берите 2в642, но лучше конечно тот который более "здоровый".
Нет, у нас в городе есть магазин, который торгует подшипниками, я уже типа постоянный клиент:), под заказ привезли.
Буду пробовать тоже заказать у нас на ГПЗ-10 есть магазин, может даже в наличии имеются.
Спрошу здесь,есть какие нибудь тонкости при замере люфта шпинделя, и каково предельное значение?
привет авиаторам :) и владельцам 3М642
темку нашел как раз вовремя, на приемке предлагают за 15 тыр (неуверенно, ещё поторгуюсь :) ), вроде всё крутится, нет только передней панели с кнопками, только жгут проводов торчит. Божаться что три недели назад работал станочек (две недели на улице стоит). Вот думал брать/не брать. Раз такие цены буду клиентов просить ускориться с выплатами по договорам, авось успею взять.
Вопросов по существу несколько:
1 куда смотреть если все вертится?
2 что должно быть помимо самого станка (в идеале)?
3 на сколько тяжело и дорого реанимировать электрику?
4 нафиг он такой нужен? :) в смысле никогда не видел эти станки в работе, и приглядывался к плоскошлифам, например для шлифовки круглых ножей для шредера (самоделку придумываю, диаметр ножей вряд ли будет более 200 мм). Шлифовать нужно что бы добиться одинаковой толщины всех ножей. Очень уважаемый Конструктор с этого форума утверждает что нужен разбег не больше 0,05мм, в идеале 0,01-0,02, также для шлифовки шестигранника дабы сделать таки его калиброванным :), точность та же. (УДГ ведь получится закрепить на столе?). Ну и заточка всего тоже не последнее дело. Я грешным делом думал что плоскошлиф это наше всё, а вот увидел на ютубе универсально заточной и всерьез задумался. Подойдет он для моих целей?
ГБЦ шлифовать не собираюсь ни сейчас ни в перспективе ближайшей.
Что вообще может этот станок?
Спасибо!
Изменено пользователем Денис#
и ещё вопрос:
3М642
3В642
3Б642
3Е642
3Е642Е
1 это все один и тот же станок разных заводов?
М это Витебск например, другие буквы - другие города?
2 Запчасти у них одинаковые или нет?
3 Оснастка взаимозаменяемая?
4 на некоторых фото станков вижу отдельно гидростанцию и ещё какой то шкаф, у меня этого всего нет. Соответственно вопрос была ли у 3М642 внешняя гидростанция и шкаф и нафиг они нужны? соответственно их цена, шансы найти и стоит ли брать станок без них?
