greasemonkey
Рисую хитрый патрон для зажатия трубы.
Коллеги, помогите плиз.
Есть задача.
По сути это патрон. С дебильными ограничениями. Наружный диаметр по ламелям – 200 мм, внутренний вал толстостенная труба 108 мм.
Надо в оставшиеся 46*2 мм воткнуть направляющие и простейший механизм гоняющий ламели на разжимание и сжатие.
Ограничения – сборка будет вращаться с оборотами 400-600 об/мин. Внутри желательно не ставит пружин (пожелание заказчика). Ламели не должны ползать в вертикальной плоскости (уйдет база детали). Зажимаемая деталь – труба из листа… допуски. Лучше молчать…
Чтобы не рисовал – все равно два соосных вала, по одному передаю момент вращения на всю сборку, по второму валу передавать управляющее воздействие на ламели.
Не могу найти простое решение чем вращать второй (внутренний) вал относительно первого и зафиксировать второй вал в произвольном положении (допуски трубы +/- большой).
Сорри если чего криво написал.
Банальная обратная цанга просится, проще и технологичнее врятли получится
дык вот про цангу и думаю... а как привод ейный механизировать? туплю......
получается нужно и сам внутренний вал двигать и обжимку цанги делать... какттотаксложнонаколенкенеполуца
Изменено пользователем greasemonkey
на внутреннем валу конус, на него цангу, сверху гайку. Если есть ограничения по передаваемому моменту то озвучте. Цангу можно из пластика сделать, гайку лучше снизу поставить если труба длинная.
Какой ход нужен т.е. на сколько должен увеличиться диаметр?
ход ламели 2-3 мм.
цангу надо механизировать....
думаю как сделать грузиками и конусом. Конус прижимает ламели к трубе(движение наружу), конус отняли - грузики оттянули ламели вовнутрь.
PS "дурному не скушно и самому" (Со) поговорка. вроде с грузиками и просто и ломаться нечему.... начинаю солидворксивать.
greasemonkey,
Есть задача.
По сути спрашиваешь как правильно "подправить" твою конструкцию.
Сложо понять с описания и с 3-D картинки.
Рекомендую дополнитеьно нарисовать заготовку и что с неё надо получить.
И сябя-то не брани сурово.
С уваж. т.Шурик
Изменено пользователем azonconstr
Остановился на пантографе. В не рабочем положении внутренний вал опущен, выжимным подшипником поднимается и раздвигает ламели патрона. Проверяю на собираемость.
Ещё существуют патроны с эластичными элементами- реэина,полиуретан.
как сказал azonconstr,
можно сделать патрон с эластичными элементами, вы уж не судите строго, нарисовал как смог...
Не освоил пока программ для черчения
розовым изобразил вал, синим - деталь , красным эксцентрик для зажима - один раз настроить эксцентрик, а далее будет зажиматься и разжиматься одним движением руки....
Примерно так.
user_edit_col.png greasemonkey Поищи где-нить чертежи подобного устройства( сам не вспомню) и скорректируй под свои размеры. Форумчане до сих пор не видели длины детали.
Опорный фланец делаем ступенчатый для выхода резца. Для повышения жесткости--хвостовик делаем максимального диаметра который может зажать патрон (без ущерба для себя),эластичные элементы располагаем ближе к торцам заготовки,
На деталях которые "распирают" эластичные кольца ( будет отлично полиуретан) -конуса вершиной к центру.
Средняя лучше пластиковая-чтобы устройство меньше "колотило" на оборотах.
Для натяга можно использовать и эксцентрик ( как нарисовано) и просто гайку ( вопрос производительности)
Предпоследнее -детали вращения (или сборки)-рисуем горизонтально! Для токаря всё-таки.....
Последнее-- Новых тебе творческих успехов!
ЗЫ полиуретановое кольцо ПРОЩЕ изготовить из роликов коньков.самокатов и пр.Обточив их до нужного диаметра и Вырезав из них пластик с подшипниками.
С ув. т.Шурик
Срочно ищи КОМПАС-3D
Абалдеешь чесслово
Есть ещё один замечательный вариант - наверное все видели регулируемые развёртки большого диаметра, посмотрите на их конструкцию - чем не патрон? Точность и жёсткость будут как у цанги, диапазон зажимаемых размеров несравненно больше чем у цанги и патрона на эластичных элементах.
если вам надо просто передавать вращение - лучше эластичная втулка, причём одна, а не пара как на моём рисунке, меньше требования к соосности валов...
плунжерно-клиновой или гидропластовый разжимной патрон с 3 кулачками и приводом от резьбовой штанги внутри трубы. если надо подробнее - могу попробовать попытать справочников.
Используйте для разжима один винт с правой и левой резьбой.
Вот это то-что надо.
Шариковую(роликовую) обгонную муфту под ламели приспособить если рабочее вращение в одну сторону.
держи
Спасибо, но в моем случае не годится по типу патрона. слишком сложный получается привод.
Муфта не даст усилие прижима.
Патрон с эластичными элементами не даст должного хода ламели. В моем случае патрон должен бегать с диаметра 190 до 200.
