Piper
Нужен совет по перфорации отверстий
День добрый форумчане! Есть задача прошивать прямоугольные отверстия (максимум 15х7мм) в алюминии, в не очень стандартном профиле, типа квадратного с толщиной стенки 1-1,5мм, с одной стороны. Мелкосерийность. Какие есть варианты если не покупать сильно дорогого оборудования? Ручные прессы, гидравлические может? Нужен совет, не знаю как подступиться.
Это типовая задача для сборщиков рекламных и торговых профилей, это при условии что перфорация недалеко от края профиля. У поставщиков сразу комплектом и матрица и пуансон и прес ручной эксцентриковый. Переодически притаскивают на предмет износа осенок и подточки инструмента.
Ваша задача хорошо поискать поспрашивать у поставщиков вашего профиля.
удаление отверстия от края примерно 30-35 мм.. У меня специфический профиль, я его сам формирую из круглой трубы. Что в этом случае делать? Дозаказывать матрицу где-то?
И может кинете тут или в личку пару ссылок на подобное оборудование? Буду признателен
codename1182, скажите, а не знаете фирм кто мог бы сделать на заказ пуансоны для пробивки для ручного пресса такого?
Видел ваше объявление в "поиск исполнителя". В общих чертах понятно ,что вы хотите. Могу попробовать сделать . Откуда вы?
Москва
Понятно. Не знаю как при такой "каше" будет работать почта ,но думаю ,что когда-то эта бадяга закончится и все вернется на свои места. Если ничего не найдете можно что-то попробовать сделать . Видел подобное оборудование в сети. Есть опыт в переработки "чужих" идей, вот ножницы делал в Луганск http://www.chipmaker.ru/topic/68297/page__view__findpost__p__2019988 . Если будет интересно -пишите, покурим.
С уважением ,Олег.
