украинец
Какой порядок и момент затяжки ГБЦ мазда?
Добрый день всем!
Позвонил вчера товарищ - проконсультироваться какой порядок и моменты затяжки головы двигателя его мазда 6 2007г.в. с двигателем 1,8л, тип мотора L8. Перерыл я кучу руководств, хранящийся у меня на компе - к своему стыду я так и не нашел порядок затяжки именно для его двигателя. Для 2,0 и 2,5 есть, а для 1.8 - нет.
Если у кого есть эта инфа - поделитесь пожалуйста. Нужно именно для мотора 1.8.
Поищите на drom.ru я на исузу форвард момент и порядок затяжки только там нашел а все спецы в городе на глазок обжимают и говорят никто не жаловался. :) если прокладка металическая то очень важна точность и порядок затяжки и отдачи.
Вот новомодные явления :) , момент затяжки, раньше вообще не было ни какой литературы крутили на глаз и не чего все работало. сколько раз крутил динаметрическим ключом и столько же зарекался им не пользоватся, не чувствуешь момента,болт тянется и тянется. когда тянешь руками очень хорошо чувствуется момент затяжки конечно при определенном навыке.
У меня есть в автодате могу сфотать если очень надо
Вот из автодаты
Спасибо
:hi:
могу сфотать
Есть очень простая программка-скриншот называется.Копирует все что на экране,и текст и картинки,ею можно текст из автодаты копировать,потом ч\з гугл переводчик,и "ТЫ" уже ленгвист)))
даже не программка по виндой нажать кнопочку принт-скриин...
открыть графический редактор, хоть паинт - правка - вставить... помогает в тырнет-раскопках
Алексей, я всё-таки подозреваю, что между двигателем ГАЗ-51 и современным от той же "Мазды" должны быть различия в ремонте и в затягивании болтов. :)
Сейчас даже колесо нельзя затягивать "по-понятиям" - начнутся неприятности. Ей-богу, не вру!! :fool:
Согласен с Вами,что между газ и мазда разница есть.Но так ли велика разница,между одинаковыми моторами мазда,отличие которых в литраже,1,8 и 2,0?
Если интересует разница - открыть мануал и прочесть рекомендации Производителя по одному и по другому мотору. С минимумом "собственных идей". :)
Прочитал рекомендации по газели.Максимально можно головку шлифовать на 0,15мм.При шлифовке получается 0,22.Говорю клиенту 35 тыс и в магазин.Знаете надеюсь,что он сказал про рекомендации?
Знаю. В аналогичных случаях шлифуется по просьбе клиента, без гарантий. Показать плоскостность линейками. И на Луну.
Алекскй,все верно,но изготовители тоже какие то допуски дпя себя оставляют.Я так думаю.Мост строят 100 тонн,а про веряют на 150.Может сотка где то роли и не играет?
И да и нет.
Что у Газели запасы должны быть - допускаю вполне. А вот у двигателя ЕВРО-5, снимающего 100+ с литра - с трудом.
Как меня в своё время учили:
1. Статистика начинается не менее, чем с 5-ти случаев.
2. Полагаться можно на три вещи:
- данные литеретуры;
- собственный опыт;
- мнение коллег (естественно, достоверное).
Если эти условия в Вашем случае необходимо-достаточны - почему и нет? :)
ЗЫ: в своё время недоумевали и пытали тренера-американца - Почему на генератор нет запчастей, замена только в сборе? Ответ был таков:
- Ваш труд чего-то стОит, менее 1 часа за работу не возьмете никак. А то и два. Соответственно, $50-$100.
- при этом Вы полной гарантии на отремонтированный агрегат не дадите.
- в США при этом существует система возврата агрегата для заводского восстановления (у узлов есть залоговая стоимость).
Соответственно, выгоднее сдать на обмен, чем колупать самим.
