Stepanov
Удаление стружки сжатым воздухом.
Известно, что на отечественных заводах это строго запрещено. Но на западе более строго запрещено находиться возле оборудования без надлежащих очков.
Однако полезно четко выяснить, что может произойти при сдувании стружки сжатым воздухом, что надо обязательно предусматривать чтобы этого не произшло, и когда про сжатый воздух надо забыть.
ЗЫ Признаюсь, что позволяю себе в мастерской прибираться струей воздуха, но только в очках, пока ничего страшного не произошло, но точно знаю, если бы очков небыло был-бы слепым.
Да тут дело не столько в вашей безопасности, а в том, что во все щели, в том числе в направляющие и подобные места стружку и пыль задуваете.
в первый же день на заводе учеником токаря получил в табло от наставника за то, что сдувал стружку продувочным пистолетом. обоснование было таково: стружка попадает под направляющие и царапает их, что приводит к преждевременному износу станины и суппорта и резко снижает ресурс станка.
Это возможно, но если уплотнители в порядке то стружка на поверхность прилегания попасть врядли сможет.
всё равно в табло надо - и за направляющие и за электрошкаф, и за гидростанцию, и за окружающих кто без очков и в чистых штанах
зазор между станиной и суппортом имеется по всей длине последнего, ввиду чего попадание частиц может происходить помимо уплотнителей, расположенных только с торцов по ходу движения суппорта.
Итак можно постановить, что сжатый воздух сильно вреден для направляющих и из-за разбрызгивания масла по всему помещению.
наверное, сабж — однозначно ЗЛО. И сдуваемая стружка летит с приличной кинетиццкой во все стороны и неизвестно, куда еще "отрекошетить" может — за шиворот или в карман; и оборудование страдает: щели забиваются мелкой стружкой, конденсат из струи сжатого воздуха опять же... Вощем, куда ни кинь — бяка! :crazy:
Не, вы не поняли - вреден для здоровья, вашего здоровья. :crazy: :pardon: Консультации дают tmpr и Gideon :unknw:
Лет 20 назад я подхалтуривал - по совместительству мыл полы в цеху. По воскресеньям. Летом много возни было с тополиным пухом. Решил "рационализировать" процесс - взял шланг с воздухом из магистрали и попытался согнать его к выходу, а там собрать тряпкой.
Пух осел в самых неожиданных местах (сборочный цех).... Еще легко отделался, но получил по полной.
пользуйтесь пылесосом в общем. существуют хорошие пылесосы для промышленных целей, в т.ч. с буферным сборником крупного мусора и циклоном для средней фракции.
А на одном приборостроительном заводе пистолеты со сжатым воздухом висели у каждого фрезерного станка и ими активно пользовались для очистки оснастки и тисков во время работы. По другому стружку из высокоточных приспособлений извлечь не получается.
У нас титановые детали запрещено обдувать воздухом, во избежании искры. На бензомойке особенно.
У нас и сейчас у каждого фрезерного станка подводка сжатого воздуха.
Но воздух подают осушенный и очищенный, но только для онастки и тисков.
Воздухом желательно только эмульсию и мелкую стружку чуть чуть остатки. Крупную стружку щеткой вот и все. А то что там в мелкие щели туда сюда. Ерунда это все, станок без стружки вещь невообразимая все равно она в мелкие щели набьется. Воздухом токаря чистят патрон, фрезера тиски и приспособы.
Это старая русская традиция - ерунда все это, а давай попробуем. :) А если серьезно, разве нет разницы, между щеткой, и воздухом с магистрали где 5-7 атмосфер.
коллеги, обратите внимание на пост №11 данной темы. как говорил незабвенный Винни Пух-это жжжж неспроста. правила предписывают не зря не делать того, что может статься быть зело вредным для оборудования.
наверное, сабж — однозначно ЗЛО. И сдуваемая стружка летит с приличной кинетиццкой во все стороны и неизвестно, куда еще "отрекошетить" может — за шиворот или в карман; и оборудование страдает: щели забиваются мелкой стружкой, конденсат из струи сжатого воздуха опять же... Вощем, куда ни кинь — бяка! :)
Раньше с Корветика-403 сдувал постоянно. Там, как обычно крупной стружки почти не бывает. :)
Так вот надул. В карман попала, где телефон находился.
Заметил, что телефон как-то похрипывать стал. Периодически. То нормально, то похрипывает. Грешил на оператора. Думалось, что из-за недостаточности базовых уплотняют каналы. Потом все хуже и хуже. И в конце-концов тлф совсем замолчал. Оказалось при вскрытии, что микростружечек несколько примагнитилось, и попали в зазор меду магнитом и микродиффузором.
Так что появляется там, где ее совсем не ждешь.
Но все равно приходится (хотя теперь реже) пользоваться сжатым воздухом. Есть места, откуда ее просто так не извлечешь.
Изменено пользователем Panvic
Пазы стола фрезерного станка всегда воздухом продуваю.И ходовой винт на токарном.Пыли металической на винте много оседает,а щёткой только грязь размазывать.
Просто немного думать надо как и куда дуть.
А категарический запрет это для завода,где далеко не все думают.
Как говорится: заставь дурака богу молится....
Продуваю улитку патрона при смене кулачков, продувакю ходовой винт и вал, продуваю резцедержку, а на счет станины - только щетка и тряпка.
Я тоже нарвался один раз на это. Однако после того, как я сказал, что станок уже угробили сами, когда эксплуатировали его при отрицательной температуре зимой (помещение не отапливалось) начались разборы полетов: "Кто на ночь не протопил буржуйку?". Я тогда в ремонтниках ходил как скорая помощ и перед работой всегда станок убирали сами. Изменено пользователем Адепт
правила ТБ запрещают именно потому, что обязательно найдется дурак, который сдует всю стружку в глаза рядом стоящего. на скользящие части у стружки есть возможность попасть и без этого. но вот улитку патрона или ходовой винт наверное проще и надежнее воздухом. а вот на заводе, где я работал, в инструментальном цехе пистолет для продувки был у каждого токаря и у каждого слесаря-инструментальщика(насчет фрезеровщиков не помню)
