Geralt
Электродвигатель
Прошу помощи в опознании мощности трехфазного электродвигателя, а лучше модели. Параметр мощности необходим для расчета конденсаторов для его запуска в однофазной сети. Табличка с параметрами была закрашена, и до того как двигатель попал ко мне в руки частично была отчищена от краски, вместе с параметрами. Аккуратно снял оставшуюся краску с таблички, некоторые параметры можно разглядеть.
У меня похожий на сверлилке стоял 600 ВТ. было 1500 об.мин.
на шильдике можно разобрать тип ЭД: А32/4 или 6 (по количеству концов в борне). Предположительно 1,0 квт, начните с 70мкФ рабочих и 140 - пусковых. Не запустится, прибавьте пусковых мкф процентов 20 - должно сработать.
Раньше этот двигатель стоял на стареньком фрезерном станке без опозновательных знаков. На планке электро двигателя можно различить 1410 об.мин. (по крайней мере 10 в конце точно, это даже на фото можно разглядеть). Также там мощность в квт и последним числом стоит кажется 0, т.е. вероятно это целое число
Подключил 70мкФ рабочих, двигатель запускается, но за пять минут работы без нагрузки, на мой взгляд сильно нагревается (прикладываю руку и через пару секунд ощутимо жжет) + появляется странный запах (похож на масло или смазку, но не на горелые провода). Значит ли это что 70мкФ для этого двигателя много или дело в какой-либо неисправности двигателя? Для справки этот двигатель скорее всего пару лет стоял без работы.
Изменено пользователем Geralt
Для данного подключения наверное много, изначально он включен на звезду - 380В и емкость сильно перекашивает фазы. Нужно запустить и отключить конденсатор, если греться на ХХ не будет, значит цел. Кроме того для питания с конденсаторами от 220В нужно перекоммутировать двигатель на треугольник иначе никакой мощности получить не удастся.
Для работы на хх такой ёмкости много. Это для нагрузки, близкой к номинальной. Вхолостую он закрутится и от двадцати, если смазка в подшипниках не затвердела.
Думаю, что так оно и есть. Над строчкой с напряжением похоже написан ток: 3 А. Ниже под этим значением напряжение 220 в (то есть 3 А для 220 вольт), стало быть его потребляемая мощность будет 3*220=660 Вт. С учётом КПД как раз 600 вт и будет. По моему так.
у меня точно такой же движок родной стоит на сверлилке нс-12. на нём 1410 об. если нужно могу все данные с шильдика завтра написать
Очень нужно:)
