егор13
как спаять три пластины
Доброго всем здравия!
Суть - нужно соединить три(!) пластины. Марка 30Х13. Узел не большенкий - деталь спуского механизма арбалета. В общем к центральной пластине припаять уши нужно. Нагрузка на эти уши 40кг. Место контакта 15*15мм. Из припоя лижь латунь х/з какая и аналогичная ей бура))) но вольфрам поялся хорошо...
Стоит ли овчинка выделки???
Если не знаешь марку твердого сплава только флюсы с галогенидами редких металлов 209 и им подобные. Если найдешь контактную сварку можно на ней. флюс между пластин сбоку подводьшь проволоку припоя после нагрева прикасаешься припоем растекается как чисто. Или горелкой но тогда припой меду пластин.
бура с любой латунью канает. Из латунных припоев наиболее распространенная Лк-62 и собственно сама латунь Л63
А не отпустятся ли уши, до беспредела??? Как я понял, деталь каленная? И Нерж, плохо латунью паяется, надо серебро.. Или флюс другой..
Действительно, я не подумал, что 30х13, это нержавейка. Тогда ПСР45 и флюс 209
