clecs
кто нибудь пользует такую лебедку ?
здравствуйте товарищи,вопрос следующий, есть у кого нибудь опыт эксплуатации подобных изделий?
можно ей что нибудь поднимать,или этот механизм создан только перетаскивать груз с места на место?
хочу использовать такую приблуду для вытаскивания движков и кпп из автомобилей,подкупает компактность
и ручной привод,что позволяет в ограниченном пространстве не путаться в цепях как с цепной талькой,
настораживает относительная хлипкость конструкции. Максимальный вес который собираюсь брать это 500-600кг.
спасибо всем ответившим.
Движок вынуть хватит.
Написаную грузоподьемность делите на 4, тогда послужит подольше.
Не понятно какая грузоподъёмность у этой, они разные бывают.
Маленькую убил быстро, большая ещё живет.
беспокоит главное, можно ли отрывать от земли этим приспособлением
грузы весом в пределах заявленной грузоподъемности
не беспокоясь за сохранность своего здоровья и груза.
или лучше не стоит.
Пока она новая-можно
По мере износа- а это очень быстро- уже опасно. Еслди брать с запасом по ГП- все будет ОК
Изнашивается действительно очень быстро.
Постоянно на второй этаж гаража таскаю ей всякое барахло. Хорошая конструкция, продуманная, НО очень маленький диаметр барабана и у барабана начинает ломать и лохматить трос. По правилам Ф барабана должен быть примерно 20 Ф троса. Я выточил вставку Ф50мм разрезал тонким полотном ножевки и приварил к родной оси и торцам катушки. Проблемы с переломом троса исчезли. Теперь лебедка стала еще лучше! Таскал, когда строил 2 ой этаж, поддоны с кирпичами весом 500кг.
Вроде типа такая, или я ошибаюсь? У мя зубчатое колесо - цельная отливка и две скорости переключаются.post-60875-035770900 1395212078_thumb.png
у похожей не нравится хаотичное укладывание троса на катушке, отказался я от ее использования из-за этого
купил цепную и очень доволен
цепная хороша когда высоко висит и цепное кольцо не достает до земли,в мастерской меня она полностью устраивает
но ежели работать ею например в салоне автобуса
когда 1/3 цепного кольца висит в воздухе остальное добро лежит на полу
то это сплошное мучение.цепное кольцо начинает путаться,цепляться за все подряд ,обвиваться вокруг ног,застревать в лебедке, итд.
укоротить цепь на 2/3
Есть цепные с рычажным приводом, только до потолка тянуться надо.
Хватило на полгода.Ставил блоки на расточной станок.Фиксатор очень ненадежный.Шестерни сырые.Трос мочалится.Но соответствует цене.Сейчас поставил опять такую же,но с ремнем,намного мягче и лучше работает.Посмотрим,на сколько хватит.
