linux_20
Самодельный вороток для головок
сделал с пружинной стали нужно ли закалять четырех гранники ?
вы про что? болты на резцедержалке?
закаливать вроде не надо (подкалить как говорят можно) надо чтоб сталь была не сырая если мы о болтах резцедержателя.
Гвардеец 37, сделал вороток для головок .такой г образный.. из пружинной стали .. нужно ли закалять четырех граники?
Изменено пользователем linux_20
linux_20, Ну, в общем, инструмент термообрабатывать нужно целиком, не только кончик - "четырехгранник".
спасибо !! офигеть получилось!
вы попробуйте напильником сначала. если совсем не берет, то может отломиться. надо чтоб с трудом. будет лучше всего.
успехов.
хотя минус вашей работе! где фото?
шучу.
Раньше делали воротки из стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля ваз. Без термообработки, подолгу работали в автосервисе.
linux_20, а что получилось?
твч прикалил грани с легонца и все ... эта сталь которую я и спользовал она и ипспользуется в стабилизоторах на авто ....
Только как шарик запресовывать, если потом термообработку делать? А без шарика такой вороток нафиг не нужен
та там шарик не нужен ... шарик нужен на трещетке
Изменено пользователем 676
Мат
Головка будет слетать постоянно
четырех гранник на конус сделать вот тебе весь шарик
Можно засверлить и неодимовый магнитик приклеить с малым зазором.
Какой попс в забивании воротка в головку?
Вот это уже интересный вариант.
Изменено пользователем Boston
четырехгранник на конус сделать
Кстати у меня такой есть, не совету делать. Ерунда. Сначала будет работать, но потом только мешать.
еслиб не нужен был , я б не делал .
linux_20, -поддерживаю. сам пользуюсь воротком. шарик необизателен, воротком нужно только сорвать , а дальше чем угодно.
Не только чтоб сорвать. Ситуации очень разные бывают. У меня для головок куча разных воротков, для того чтоб сорвать пару штук хватит.
У меня (основной вид деятельности - ремонт ходовой легковых автомобилей) вороток из стабилизатора 2101 служит более 10 лет. При наращивании (трубой) рычага до длинны 1200 мм и прикладываемом усилии 90 кг (мой вес) - выдерживает неоднократно. Шариков или магнитов нет, хотя о втором стоит подумать.
