UncleSAM
Переключатель сеть-генератор с защитой от дурака
Столкнулся с такой проблемой: есть сеть и гененратор, нужно организовать ручное/полуавтоматическое переключение потребителей либо от сети либо от генератора. Потребляемый ток в пределах 30-40А в максимуме. Наивно полагая, что нынче можно найти все, пошел по специализированным магазинам искать двунаправленный переключатель. Там есть только рубильник от АВР ампер на 500 с соответствующими габаритами и ценой. Поход по барахолкам тоже ничего не дал.
Буда в том, что у генератора на выходе линейные 220В (нет нуля) а в сети - фазные. Поэтому нужно отключать оба провода от генератора и от сети.
Единственное что пришло в голову - взять два пускателя и переключатель (вариант с независимым переключением отпадает - см. заголовок), но тут огромный минус - сетевой пускатель будет постоянно под напряжением, что тоже не есть гуд, либо самому мастырить ручной переключатель на два независимых направления.
Может быть кто сталкивался с такой проблемой и как то более оригинально ее решил?
Есть так называемые групповые переключатели, выглядит как счетверенный автомат.
Переключение сеть-генератор уже обсуждалось, правда без изысков с разным напряжением. Лучший вариант, ИМХО, пускатель с двумя группами контактов - нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Управление катушкой пускателя от генератора.
развернуть два автомата относительно двух других и соединить выключатели всех четырех единой планкой
Изменено пользователем MAK-11
Проблемно найти такой пускатель. Они мелковаты обычно.
Я делал на 2х , там надо было подружить 3ф сеть*все потребители- однофазные) с 1ф геной.
Получился ящик без органов управления с 2мя пускателями внутри.
С Вашей нагрузкой определенно пускатель. Есть спаренные с механизмом механической блокировки одновременного включения. Механические пакетные переключатели будут не дешевле и поискать еще надо.
Посмотрите в сторону реверсивных переключателей такие есть, например, у АВВ.
Честно говоря я поставил рубильничек реверсивный китальянский, но он благополучно сгорел... Ни разу не видел пускатели с нормально замкнутыми контактами... Идеально бы было применить реле - завел генератор оно переключилось на него, но таких реле на такие токи тоже как то не встречал по жизни...
есть пускатели с 2мя наборами контактов- одни замкнутые, другие -разомкнутые. встречаются в станке СТД-120, например. Но они слабые.
На мой взгляд, ничего страшного. Два пускателя с катушками на 380 вольт, с электроблокировкой и переключатель. Если нагрузка не моторная, то пускатели можно брать на величину меньше по току. Ну, а автоматика - дело наживное.
если у Вас нет авто запуска генератора, то мудрить с пускателями, на мой взгляд не стоит. От дурака, все таки перекидной рубильник будет оптимален.
Берем контактор EKF КМЭ 5011(дешево и сердито) , две штуки. Питаем катушки через НЗ контакты реле соседнего контактора. Имеем не возможность подачи напряжения по соседней линии.
У железнодорожников на электрифицированных магистралях есть мощное реле переключающее питание "основное-резервное", катушка под током только в одном положении. Или взять реле "РП" и использовать как управляющее двумя пускателями.
Написал ведь - ставите реверсивный пускатель и будет вам счастье.
http://svetotehnika63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=319:-700&catid=72:2011-05-26-04-57-36&Itemid=352 У Вас же в Самаре.
Для подобного применения использовал кулачковый переключатель в корпусе (апатор, серия 4G) правда ручное переключение.
Вам подойдет 4G25-91-PK-R112 (ток 40а, 2е группы контактов, 2а положения, в корпусе) каталог есть здесь http://www.apator.ru...mutation/4g.php
Изменено пользователем AlexAlcoa
А вот это уже тема про переключатель. Интересно, в Самаре такие реально найти?
Апаторы в Москве заказывали.. Хорошие, но дорогие. На 16 ампер и 5 положений 1400 руб за штуку...
Лично мое мнение - переключатель менее надежен, имеет меньшую аперативность - вплоть до невозможности дистанционного управления и реализации схем защиты а так-же когда в прошлом я сталкивался с необходимостью их применения - их сложней найти и они дороже пускателей. Покрайней мере не китай.
Да!
Ну мне дистанционность как то пофик - один фик идти генератор заводить приходится, а там рядом с ним и переключатель стоит. Пускатели конечно всем хороши, но только у них один минус - обмотка постоянно под напряжением, да и гудят они иногда...
Длительная работа для них норма а гудят они от попавшей в них пыли или стружки.
Вам проще прицениться к предложенным вариантам а потом купить то что по карману. Остнастка АВВ всем хороша без вариантов но цена...
Такой рубильничек от АББ наверное стОит примерно 0,5 стоимости родины? Думаю может быть действительно сконструировать перекидной рубильничек?
А вот конструировать не лучьший вариант - Вам же потом и оправдываться перед собой за качество. При таком раскладе - поставьте две разетки с выводами из гены и сети и штепсель подключенный к вашей проводке. Понадобилось - переткнули куда надо... и ни один дурак не сможет воткнуть штепсель сразу в две розетки.
Когда у меня в гараже отрубали электричество и я запитывался от генератора у меня сделан провод с штепселями на обоих концах. Свет отрубили я пакетник щелкнул и включил генератор вставив один штепсель в оный а второй в любую розетку у себя в гараже.
Изменено пользователем МихаилМих
Все гениальное - просто! Может быть действительно не парится а сделать именно так?
