klen_s
экипаж: совместная работа рессор и дышел. немогу понять
Здравствуйте.
прошу объяснить или тыкнуть носом в первоисточники где расписан мой вопрос.
мои предположения:
в раме паровоза движущие оси могут совершать вертикальные движения в направляющих букс - что приведет к изменению межосевых растояний сцепных пар
в тоже время длинна дышел фиксировая. тоесть как я понимаю межосевое растояния в шейках дышел должно точно совпадать с межосевым растояние сцепных осей чтобы колеса могли синхронно вращатся, иначе они должны заклинить.
про влияние на парораспределение я не говорю - более простое не понятно.
как это работает? избавьте от терзаний.
спасибо.
Я в паровозах мало понимаю, но думаю что рельсы достаточно ровные, и паровоз достаточно жёсткий, так что колёса не прыгают вверх - вниз как на автомобиле, да и паровоз раскачивается если только с борта на борт, так что заметного изменения межосевого расстояния быть не должно. По моему скромному мнению.
В этот момент и меня начали мучать терзания)
Но мне кажется дело тут в том что эти дышла имеют вращение относительно колес и колесо в каждом конкретном случае может работать относительно дышла как эксцентрик.
Поднимаю вопрос еще раз. / присоединяюсь
Так же неведую в этом вопросе, очень прошу знатоков - обьясните пожалуйста!!! :))
Спасибо!
С уважением,
LIST
Так и работает — рельсы ровные, и изменения расстояние между осями от движения колёс вверх-вниз не больше люфтов в дышлах.
ТомМихалыч, у меня ваша ссылка не открывается.
Я жил рядом с конечной остановкой трамвая, они там разворачиваются на кольце, и при развороте жутко скрипят колёсами - оси то цельные правое колесо (то что с наружи кольца идёт) проходит путь гораздо больший чем левое, и ничего не клинит, просто одно из колёс проскальзывает со скрипом. Полагаю что и в случае с паровозом тоже имеет место проскальзывания.
Гость Leon10
Абсолютно верно. Только железнодорожные повороты гораздо большего радиуса, нежели трамвайные. Изнашиваются и рельсы, и колесные пары. На жел. путях время от времени рельсы на поворотах выравнивают абразивом. Там износ очень заметен. Ну, и колёса протачивают при ремонте.
Немного не в тему, но... Поверхность колеса ж/д пары (той, что катится по рельсам) имеет слегка коническую форму. От реборды к краю колеса её диаметр уменьшается. При прохождении поворота центробежная сила смещает вагон (колёсную пару) к внешней стороне закругления пути, в результате чего внешнее колесо катится по рельсу бОльшим диаметром, а внутреннее колесо - меньшим. При правильном соотношении скорости движения и радиуса поворота проскальзывание колёс по рельсам минимально. На поворотах внешний рельс уложен выше внутреннего. Кроме того, рельсы уложены с наклоном внутрь колеи за счёт подкладок, чтобы на прямых участках конические поверхности колёсных пар прилегали к головкам рельс.
