Gerom
Допуски и способы измерений по TGL/DIN/ГОСТ - передачи зубчатые цилиндрические
Если сообщество не против задам пару вопросов в тему.
Согласно ГОСТ 1643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски все способы измерений равноправны между собой, поэтому изготовитель колеса в полном праве использовать для контроля не тот параметр, который указан в чертеже, а другой, если гарантирует замер с необходимой точностью.
1. Указанная мериловка - это предел мечтаний при контроле качества?
2. Наткнулся на след. обозначение (в переводе с немецкого): Семейство допусков TGL 25369. К примеру Т3-С.
Это тоже самое, что ГОСТ 1643-81 или есть другие регламентирующие документы?
3. Можете проконсультировать как проконтролировать и контролируются ли вообще след. параметры:
Общее отклонение шага
Отдельное отклонение шага
Сдвиг шага
Отклонение шага зацепления
Общее отклонение профиля
Угловое отклонение профиля
Отклонение формы профиля
Общее отклонение линии боковой поверхности зуба
Угловое отклонение линии боковой поверхности зуба
Отклонение формы линии боковой поверхности зуба
За раннее благодарен.
Gerom,
Предел мечтаний-это Митутоевская КИМ :)
межосевое с эталоном можно вычеркнуть - его можно заменить первыми 4-мя измерениями.
и толщину по хорде (зубомер) можно заменить измерением смещения (тангенциальный зубомер). Хорду меряют, только потому что инструмент простой и не нужно его настраивать по роликам.
Это ГДР-овский стандарт на допуски зубчатых колёс, сейчас от не действует, вместо него DIN 3961. Он отличается от госта и по значениям допусков (не сильно), и по смыслу. В TGL нормы контакта не выделяются в отдельную группу в чистом виде, как в госте.
Т -нормы характеризующие статическую прочность, 3 - степень точности, С - комплекс показателей точности (в этом случае нужно пятно контакта и основной шаг).
3 - это высокая степень точности, с такими допусками делают, например, делительные пары зубообрабатывающих станков.
Сдвиг шага
если это перевод, то не совсем корректный. Есть предельное отклонение шага, разность любых двух шагов, накопленная погрешность шага. Для этого нужен шагомер.
это основной шаг (шаг по нормали), тоже нужен шагомер.
это всё касается эвольвенты, нужен эвольвентомер.
Это отклонение направления зуба. Тоже нужен прибор (некоторые эвольвентомеры могут мерить и направление тоже)
Всё можно на киме померить.
DIN 3961
это жесть... даже почитать и то платная услуга? Или я плохо искал?
Хотя бы в первом приближении понять чем отличаются, а лучше сравнить, например Т3-С и Т5-В.
Меня не перестанут удивлять "немецкие коллеги", которые с присущей им педантичностью, упорно всюду втюхивают непомерно высокие требования по квалитетам и степеням точности.
И это правильно! Но, к сожалению, не для наших условий и головотяпства, где нужно проще, дешевле, может не всегда надёжно, но притрётся и прикатается!
Если согласно допусков речь идёт о тысячных долях, то имеет ли смысл?
Какой-то загадочно-сказочный прибор? Надо поискать, что пишут?
Вот я пень!
КИМ - координатно-измерительная машина.
Понятно, но это ж непомерно дорого, зато сейчас модно - 3D-машина измерит ВСЁ!
http://www.mitutoyo.ru/articles/pdf/CMM.pdf
Изменено пользователем Gerom
Да, у буржуев стандарты платные. Ххотя смотря у кого спрашивать :)
Я не знаю откуда это колесо, может и оправдано.
Вот в этом случае, как раз и имеет. Чем выше степень точности, тем выше требования к шагу.
Gerom,
Про Миту я шутканул просто. Есть специализированные "типа КИМ", заточенные под шестерни. Есть малясь БУ на ебэе, что-то около 5-6 килоевро. Но нужно понимать, что производство зубчатых деталей, как правило, требует довольно много специализированного мерителя, помимо обычного.
По большому счёту, обычные умеют всё тоже самое, что и специальные. Только с точки зрения габаритов машины это нерационально, и с базированием посложнее.
показатели те же, допуск только отличается
Изменено пользователем tmpr
tmpr,
Ну только по цене разница в несколько раз получается.....
На большом производстве иногда выгоднее одну большую универсальную машину иметь, чем специализированную.
На специализированном производстве будет выгоднее специализированная машина.
DIN 3961
А
у кого спрашивать?
Ясно, что шаг основной параметр, а остальное?
В том то и дело, что нужно чётко понять какая степень точности выше по требованиям: Т3-С или Т5-В?
допуска по TGL сейчас точно не скажу, надо порыться (Но насколько помню, допуска не сильно отличаются от других стандартов). По DIN основной шаг степени 3 точнее чем 5 приблизительно в два раза.
На чертеже внизу таблички указаны допуска:
  • радиальное биение Fr,
  • основной шаг fpb,
  • направление зуба Fb,
остальные плохо читаемы.
Если судить по DIN, эти допуска не очень соответствуют степени 3. По DIN это около 7 степени. Можете по ГОСТ1643 посмотреть, это тоже будет около 6-7 степени.
Я бы уточнил по поводу степени. Посмотрите на чертеже сопряжённого колеса. Это же какая-то силовая передача?
Спасибо за помощь!
Удалось почитать DIN3962, сравнил допуска проставленные в таблице чертежей и тоже склоняюсь к Вашему мнению, что это 7-8 степень, но не 3-я.
Кстати, как правильно выражаться: по нашему ГОСТу - "степень точности", а по DIN - тоже или "степень качества"? Как правильно?
Передача действительно силовая - ножницы прокатного стана.
Добавляю чертеж колеса.
Кстати, как правильно выражаться: по нешему ГОСТу - "степень точности",
в госте - "степень точности", думаю, по-русски так и надо выражаться.
На колесе тоже около 7 степени
Ещё раз по контролю качества.
Если измерять нормаль доступной мериловкой с точностью до десятых, а не до тысячных, как по чертежу и толщину зуба, то какие риски это может повлечь?
Прежде всего не хочется "обувать в лапти" самого себя и апонентов, ни как исполнителя, ни как покупателя, и если точностные параметры доказуемо попадают в 7 степень точности, то "военного" ничего нет, обычная передача редуктора, и можно проконтролировать более доступными методами.
Возможно я не прав и без КИМа здесь ловить нечего.
Gerom,
какой риск может быть,немчики зазор заложили километровый,много запчастей в металлургию переделал,где немцы или австрийцы закладывают 7 степень ,советское на 8 степени прекрасно работает,тем более вам на ремонт
гарантированный зазор в такой паре должен быть несколько десяток ( тут, наверное, 0,3 мм), так что если попадёте в допуск (0,08 и 0,1), то всё будет нормально.
Хорошим электронным штангелем, вполне сотки меряются. Хорошим механическим в 0,05 мм попасть легко.
Вообще, пара под шлифовку, а на нормальной шлифовке должен быть соточный нормалемер или микрометры с тарельчатыми губками.
здесь не нужен. Единственная сложность - пятно контакта ловить (угол наклона зуба).
Когда я работал на заводе токарем , все время наблюдал за работой зуборезчика, но никогда не видел, чтобы он измерял параметры зуба.... Хотя делал шестерни и по 2000 диаметром.
Толщину зуба он мерил, без этого колесо не сделать. Остальное по обстоятельствам.
В Рашке возможно всё))))))
Вон, кажется Миша Лобов, недавно писал о колесе после эрозии с отклонениями чуть ли не в десятку.
В ТП пишется,обеспечивается наладкой станка,иногда наладка сдаётся в ОТК
может не по теме, но спрошу дилетантский вопрос- что такое эвольвента зуба? Если можно, то не по научному и вкратце. Спасибо.
Эвольвента - кривая описывающая профиль рабочего участка зуба в торцовом сечении (сечении перпендикулярном к оси вращения колеса).
