HD595 168 #1 Дата: 18.03.2014 16:53 Создам тему, возможно кому-то будет интересно, меня к примеру очень восхищает, то что люди делают своими руками, станки к примеру. Пока у меня есть четыре станка (все были куплены)и небольшая оснастка к ним, сделанных не серийно. Естественно при изготовлении оборудования скорее всего использовали станки побольше и по промышленее, то есть слово самодельные, возможно тут не совсем корректно, но возможно подскажите другое словечко. Что особенно написать незнаю, просто предоставлю фотки(много) для ознакомления, а там как пойдет. 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dusha76 531 #2 Дата: 18.03.2014 16:56 А теперь общественность требует подробностей! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsmola 8 #4 Дата: 18.03.2014 17:06 пока не увижу ,что в этой спальне производят эти станки,не успокоюсь ,потому ,что вид всего этого возбуждает какие то противоречивые чувства,сам пока не понимаю с одной стороны всё просто восхитительно ,а с другой не пофеншую. Прошу вас развейте мое состояние ,может букв нужно было побольше 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alga 11 #5 Дата: 18.03.2014 17:09 Музей какой то, кругом ковровые дорожки станки на постаментах из красного дерева..... БА да это же мастерская безмерно мной уважаемого НИКОЛЫ ТЕСЛЫ. ВОТ оно вот оно место зарождения всей нашей электрической цивилизации!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
HD595 168 #6 Дата: 18.03.2014 18:15 Если честно, я не знаю как звали того человека, что сделал эти станки, врядли то был Никола Тесла) и уж точно их делали не в спальне), чтоб было по феншую, нужно грязи поболее ? Это врядли, Все это для личных нужд, ну малоли что там подремонтировать нужно будет. Пока просто все собрал вместе, осталось еще много чего сделать, но это похоже не быстро будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
шаублин 97 #7 Дата: 18.03.2014 18:24 Алексей,это ж мини-кландайк! :good: Станки сделаны из стали или чугуна? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serg-nu 41 #8 Дата: 18.03.2014 18:37 А что тут сказать, красиво сделано, но много фото и все в куче(я б разделил, даже постами каждый станок отдельно), и хотя б небольшое описание к каждому станку и оснастке и ттх. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
HD595 168 #9 Дата: 18.03.2014 18:41 Алексей,это ж мини-кландайк! :good: Станки сделаны из стали или чугуна? В основном материал это сталь, но есть алюминий и чугун, хобот и основа стола у фрезера к примеру , если и немного титановых деталей, вот к примеру 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
HD595 168 #10 Дата: 18.03.2014 18:46 serg-nu, А что тут сказать, красиво сделано, но много фото и все в куче(я б разделил, даже постами каждый станок отдельно), и хотя б небольшое описание к каждому станку и оснастке и ттх. Это то конечно было бы красиво, но на это надо много времени наверно, а уж с ТТХ вообще сложно. Фрезерный весит где-то 65 кг, при росте 760 мм примерно, все остальное гораздо меньше ). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
шаублин 97 #11 Дата: 18.03.2014 18:47 Как в работе?Точность? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serg-nu 41 #12 Дата: 18.03.2014 19:00 Это то конечно было бы красиво, но на это надо много времени наверно, а уж с ТТХ вообще сложно. Фрезерный весит где-то 65 кг, при росте 760 мм примерно, все остальное гораздо меньше ) Я имею в виду по ттх в общих чертах: примерние габариты, вес, ходы в мм. мощность двигателя. Да и что мешает по немногу тему вести счас по каждому станку отдельно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
HD595 168 #13 Дата: 18.03.2014 19:04 шаублин, еще ничего не запускал, все лежало в куче больше полгода, может дольше, все в процессе обустройства, да и эксперт по точности из меня наверно сомнительный, так вроде сделано ровно, но это на глаз, индикаторами не проверял, работает только меленькая сверлилка, патрон вроде не бьет, но его хочу заменить на другой,, а столик пока не подтянут, так как есть желание все подшаманить и подновить может. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #14 Дата: 18.03.2014 19:09 HD595, такие вещи должны передаваться из поколения в поколение ,как раритет :good: ....шось я обслюнявился :pardon: 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
HD595 168 #15 Дата: 18.03.2014 19:20 serg-nu, Это ведь новые фотки надо делать, с линейкой рядом, я честно просто хотел в этой теме http://www.chipmaker.ru/topic/95910/page__fromsearch__1 просто добавить фоток редких станков, но вставить туда просто фотки не получилось, нужно было делать альбом, а в альбоме уже предложили сделать тему в разделе самодельные станки.. Да и просто хочется, чтоб это как память что ли о человеке, который это сделал чтоб такие вещи не ушли в небытие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shkiper44 55 #16 Дата: 19.03.2014 11:31 Весь этот набор станков вызывает восхищение и уважение автору! Это надо так любить металл, чтобы стать его истинным почитателем. Человеку, произведшему такое бессомнительный респэкт. А станкам - работу! Они без этого как сироты.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кост. 52 #17 Дата: 19.03.2014 13:04 Не могли бы фрезер сбоков с боков сфотать? Оч. интересно! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
HD595 168 #18 Дата: 19.03.2014 18:22 (изменено) Не могли бы фрезер сбоков с боков сфотать? Оч. интересно! Только так можно. Изменено 19.03.2014 18:22 пользователем HD595 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TRIADO 7 #19 Дата: 19.03.2014 18:41 Просто не вероятно!!!! Я восхищен поражен.вобщем просто низкий поклон автору всего этого! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovan2014 0 #20 Дата: 27.03.2014 17:28 Класс!!! Я болдею!!! :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
HD595 168 #22 Дата: 11.06.2014 19:35 (изменено) IVH, хорошо, что тема вызывает положительные эмоции, весьма этому рад). Изменено 11.06.2014 19:37 пользователем HD595 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Железяка 3D 0 #23 Дата: 13.06.2014 18:02 Молодец !!! умеют у нас еще в России что руками делать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bos-k 0 #24 Дата: 14.08.2014 18:03 Вот это да !!! Восхитительно. А можно увидеть остальные станки - токарный побольше фото хотелось - бы увидеть. Заранее благодарен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bos-k 0 #25 Дата: 15.08.2014 19:43 Там вроде у Вас еще и циркулярочка виднеется???и наждак ??? или я ошибаюсь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
