vasili4
Швейная машина "РЖЕВ" проблема зубчатого ремня.
Решил отремонтировать швейную машинку Ржев. post-47397-089895400 1395160881_thumb.jpg
В основном все почистил и смазал.
Обнаружился люфт в приводной шестерни на ремне (зубчатом). post-47397-078385800 1395160932_thumb.jpg
Для устранения люфта пришлось снимать редуктор post-47397-032811900 1395161032_thumb.jpg
(иначе не подобраться к контрящему гужону)
Теперь сбилось положение ремня. Нижнюю метку нашел, она желтой краской обозначена.
А вот верхняя метка вызывает сомнения. post-47397-059907300 1395161167_thumb.jpg
Вопрос к знатокам сего механизма - та ли метка мною обнаружена?
Она еле заметна. Может есть еще какая?
Изменено пользователем vasili4
vasili4, По меткам, не "поймать" нужное положение ИМХО. Нужно снять ремень с нижнего зубчатого барабана и высавить правильное продвижение ткани, поворачивая этот барабан,
затем одеть ремень. После этого выставить положение челнока по игле.
Я всегда делаю так, и на Туле, тоже.
Изменено пользователем LEONID 64
Вобщем получилось. Поставил по невзрачной метке (черной).
Совместил дижение челнока, все работает хорошо.
Попробовал шить, и получился коротыш на кабеле педали, резиновый шнурок весь прогнил.
Буду искать подходящий проводних.
vasili4, Вы спросили - я ответил, как надо делать. А так - это, ж хорошо, что получилось по меткам. Сам я никогда их не ставлю и не смотрю на них. Получилось - шейте на здоровье!
Ручная машинка Ржев насколько надежна и возможно ли на ней шить тонкие ткани?
Пока ремонтировал, невольно сравнивал с "зингерами" мысль проскакивала - шалаболка какая то, но ведь шьет, может этого и достаточно.
Гость
