timig
Какое необходимо усилие пресса для выпрессовки вала?
Добрый день!
Поискал на форуме и в интернете -на первом ничего не нашел, на втором нашел кучу формул, но так и не понял что куда подставить ;)
Исходные данные - надо из кранового колеса выпрессовать вал. На холодную.
Диаметр вала - 130мм, ширина ступицы колеса 100мм , диаметр колеса 710мм
Необходимо просчитать гидравлический пресс какого усилия это сможет сделать.
На заводе механик сказал, что они на 160 тонном спокойно валы выпрессовывают, но это услиие с большим запасом.
Вопрос - какое минимальное услие должно быть у гидравлического пресса для выполнения этой операции? 40 или может 60 тонный пойдет?
ПС. Я понимаю, что в идеале надо шероховатость и другие параметры указать, но на вскидку не скажу... Сталь65Г, точили на стоне наверное до Ra 6
ППС. Один знающий сказал что у них китаец 75 тонн не тянет иногда, т.к. у нас такие вещи на горячую прессуют и поэтому такие сложности на холодную...
Это неопределимая задача ибо неизвестны изначальные натяги, кроме того если долго стояло началась диффузия, то нагрузки резко могут вырасти...
Если серьёзная и ответственная конструкция то ищите Талмуд у производителя. Сколько не сталкивался со сьёмниками и джеками там мощность как правило лишней не бывает.
такие же валы на 100-тонном выпрессовывали, на меньшем и пробовать не стали.
+1
