МихаилМих
Горизонтальная паровая машина с приданым.
Итак господа.
Решусь создать самостоятельную тему по созданию своей второй паровой машины.
Как говорится - стартовый намеченный комплект деталей я сделал и теперь дело за самым интересным.
Машина будет двойного действия, в перспективе создание схемы с замкнутым циклом и реализация основных составляющих тепловой станции в миниатюре - паровой котел, машина с генератором,конденсатор и обратно в котел.
Запросов на должный КПД нет так-же как и полной замкнутости цикла - то иное важен процесс создания необходимых узлов и факта хотя-бы частичного их функционирования.
Отчасти попытаюсь сделать её конструкцию оригинальной... а за одним потренируюсь в металлообработке.
Сегодня доделал детали направляющих ползуна.post-95580-085579000 1395157587_thumb.jpg
Поверхности их на чистовую обработаны не все т.к. мной намечен увлекательный процесс создания машины "по месту" и необходимые поверхности будут доводиться по месту их установки на основании машины с целью получения необходимой соосности и сопряженности.
В следующей серии изготовить для машины основание т.к. делать цилиндр... пока "не лежит у меня муза".
МихаилМих, Если хотите, могу отлить для вас цилиндр к вашей машине из алюминиевого сплава и по почте выслать, безвозмездно. Обработаете отливку сами как вам нужно.
Спасибо Роман. Отлить я и сам могу при желании - возможность есть. Для меня самая большая проблема при изготовлении цилиндра - его обработать - поэтому сделаю его из почти готового полуфабриката.
Конструктив уже придуман.
Просто другим сейчас хочется заниматься.
Изменено пользователем МихаилМих
будет интересно пишите, опишу, всё подробно.
будет, обязательно будет :).
я хотел в личку написать, но думаю что отдельной темой лучше, так как не только мне может быть интересно.
так что просим Вас :hi:
МихаилМих, Я надеюсь вы не в обиде что я в созданной вами теме пишу немного не по теме?
Растачиваем цилиндр оставляя припуск на обработку около 0,1мм , затем берём кусок трубы подходящего размера, протачиваем наполовину до диаметра на миллиметр -другой тоньше диаметра цилиндра и делаем надпил с двух сторон. post-87880-052553300 1395170802_thumb.jpg я пилю просто болгаркой. Затем сжимаем заготовку до смыкания пропила на конце и фиксируем капнув сваркой или обмотав плотно ниткой, без разницы.
Берём ткань, мешаем эпоксидную смолу с отвердителем, и намазывая смолу подматываем плотно ткань, чтобы пузырьков воздуха не оставалось, наматываем в толщину столько, чтобы после отверждения и проточки получить диаметр будущего цилиндра. Оборачиваем плёнкой и туго обматываем ниткой, оставляем до полной полимеризации
Затем протачиваем притир в размер цилиндра и по новой прорезаем надрез, притир расходится.
Ну а дальше зажимаем притир в токарный, обороты 100-200, мажем притирочной пастой для притирки клапанов ( в автомогазинах около 100 рублей), и трём интенсивно двигая взад - вперёд. Скорость съёма металла около 0,1мм в минуту, если паста хорошая и её обновлять почаще, так что надо размер и геометрию контролировать нутромером, если выходит конус, подзадержать в нужном месте подольше или прямо в цилиндр куда надо свежей пасты мазнуть. Процесс напоминает хонинговку, результат тоже
Конус и эллипс исправляются полностью, делал цилиндр для двигателя Ленуара из куска алюминиевой трубы от пылесоса, эллипс был 0,6мм, за полчаса притёр так, что нутромер с ценой деления 0,01мм не регистрировал отклонений более 0,01мм.
Притира хватает цилиндров на десять, он почти не изнашивается, зёрна абразива вдавливаются в мягкий материал и точат цилиндр как напильник :)
Всем успехов в творчестве!
Роман. Технология эта мне абсолютно знакома но несколько в ином виде.
В вашем случае нужно понимать что притир имея характерную прорезь может давать конусность.
Я в прошлом делал иначе - пропил выполнялся только на одной стороне и делал распил возле древка... далее в пропил закладывалась маслостойкая бумага и немного обматывалась вокруг притира и далее аналогично с притирочной пастой. Либо использовал наждачную маслостойкую бумагу с маслицем. При вращении притира центробежной силой или засчет плотности намотки бумага или наждачка прижимается к обрабатываемым стенкам. Разводить при этом притир не требуется.
МихаилМих, в моём случае конуса нет, притир протачивется ведь в размер, конус и эллипс исправляются. Контролируется нутромером. А вот в случае со шкуркой которая прижимается центробежной силой будет только увеличение отверстия, ну может ещё полировка, а все некруглости скопируются один в один. Вы подали мне замечательную идею, можно как вы делаете шкурку в разрез вставлять, но притир разжимной использовать как у меня... Спасибо!
может 0,01 мм в минуту?
Да нет - алюмяшку притирочной пастой грызет именно так - поэтому я и применял чаще наждачную бумагу нужной зернистости - читать нулевку...
Lerant, именно 0,1. Очень шустро процесс идёт, но надо пасту обновлять и керосинчику капать чтобы шустро шло
<b>romka10.06</b>,
...зёрна абразива вдавливаются в мягкий материал и точат цилиндр как напильник
Абразив не шаражируется в стенки цилиндра ?
Ясно одно - притирать уже имеющуюся заготовку цилиндра мне скорей не придется.
<b>МихаилМих</b>,
Какой диаметр, ход поршня ?
Александр. Ход поршня 24мм при диаметре 19ть.
Итак.
Сегодня так сказать - "заложил набор".
На фрагменте латунного листа были профрезированы посадочные места и установлены узлы подшипников и направляющие ползуна.
Резьбы в нижних половинках подшипников и направляющих - таким образом винт вкручивается в узел снизу через основание образуя сверху шпильку для дальнейшей сборки последующих частей. Рабочая поверхность направляющих ползуна профрезирована по месту на основании.
Привалочная поверхность цилиндра - на торцевой плоскости направляющих... будет профрезирована также по месту.
Обработка основания будет происходить после сборки основных узлов. Также её форма связана с дополнительно монтируемыми на ней генератором, насосом и лубрикатором масла - эти узлы до конца еще не проработаны.
Нет конечно, текстолитовый притир много мягче, абразив вдавливается в него. Из любопытства пробовал стальным притиром алюминий тереть - сталь изнашивается гораздо быстрее, цилиндр шаржируется, но если потом слегка проскрести трёхгранным шабером, то тоже вполне годное отверстие выходит.
МихаилМих, а чем обеспечивается соосность отверстий в подшипниках? И мне кажется под кривошипом придётся профрезеровывать основание, чтобы шатун не упёрся.
Очень интересует как собираетесь лубрикатор делать, тоже планирую к паровому двигателю систему смазки соорудить.
Роман. Отверстия в пакете подшипников были выполнены 5.8мм. далее вставляю в них вал 6мм и зажимаю винтами, после в таком виде установил на основание. Сейчас прохожу их разверткой. Ближние прошел разверткой за раз а дальний отдельно но получилось что он выше немного (или фрезеровал неровно или еще почему)...
Вариантов два - просадить по высоте дальний или подложить фольгу под первую пару (так пробовал - все хорошо). Зазор в отверстиях основания позволяет подшипники индивидуально центровать.
Лубрикатор будет вполне обычной конструкции - вытеснительного типа. располагаться будет в разметке за направляющими - там где отверстие.
А смазка подшипников и ползуна будет по трубочкам в отверстия которые на них еще не выполнены из маслобачка.
Место под кривошип, шатун и маховик - понятно что профрезирую... позже. Сейчас есть более важные пункты.
Где то видел как буржуй притирал, деревянный притир тоже вдоль пропилен, в пропил вставлял деревянный клинышек и так притирал.
Сегодня продолжил работу с основанием машины - успел сделать несколько выборок для её узлов.
А перед этим столкнулся с непреодолимой проблемой - отвертки которые я купил в качестве заготовок оказались кривоваты. Самую малость кривоваты но этого было достаточно чтобы им заклинить в подшипниках... откладываю в сторону и через пару дней раздумий нахожу альтернативу - неисправный пневмо-лифт от дверцы кухни. Его шток самый раз по диаметру, имеет хорошее (видимо хром) буквально зеркальное покрытие и абсолютно прямой... только коротковат. Видимо дело за поиском у знакомых мебельщиков аналогичного девайса большей длинны. Кстати его шток закален чуть слабже чем те отвертки - легче будет обработать :)
Сейчас понимаю что для удобства работы нужно доделывать основание - изготовить вертикальные опоры и тут конечно проще поставить на шпильки... но мне хочется нечто более массивное и красивое.
Надо снова кромсать лист латуни :crazy:
Уважаемый Михаил!
Отвёртка - действительно мерде, они ещё по диаметру разненькие. Я для КВ выбирал с мерилкой в руке. И то кривоваты, но, так как у меня КВ сборный, то в сотку-полторы удалось подобрать.
Шток конечно же лучше. Я, к сожалению, не допёр, что могут быть малого диаметра.
Изменено пользователем Zubrionok
Вечер добрый Владимир.
Как оказалось их не сл. много стандартов - мебельные 6мм. автомобильные 8мь а большего и не надо. Мне сейчас больше интересна его износо-пригодность. Закален он как мне показалось слабже но при этом качество металла в целом выше а покрытие если это хром - насколько я понимаю очень хорошо скользит. Смущает только зеркальность поверхности - как она будет смазываться маслом ведь как я понимаю оно должно как-бы прилипать к поверхности.
А в чём проблема?
<b>МихаилМих</b>, А почему бы не поискать поиском "пары трения" чтобы не мучиться вопросом что по чему хорошо скользит? Например латунь в пошипниках скольжения никогда не применяется, такие подшипники очень склонны к заклиниванию ( на конкретно вашем двигателе в виду малой скорости может и прокатит ).
