24ct
Как поведет себя цементация?
Здравствуйте!
Вряд ли такая ситуация 1:1 уже разбиралась.
Поршневые пальцы внешний диаметр 60мм.
Толщина цементации неизвестна, но, предположим, 0,6мм.
Распределение твердости на глубину от внешней поверхности
тоже неизвестно.
Сталь пальца точно тоже не знаю, но сродни подшипниковой,
хотя на дизелях это не ШХ15.
Нужно нарезать резьбу, желательно М60х2, лучше без отпуска пальца.
Подскажите, пожалуйста:
Как поведет себя цементированный слой, не будет ли колоться?
Или, все-таки цементацию лучше ободрать и сделать диаметр резьбы чуть меньше? М58х2, например.
Еще вопрос. За один проход "эльбором" такую резьбу по цементации
есть шанс нарезать, или только с отпуском стали, или и это не поможет?
В общем-то "мягкая" резьба не нужна. А с закалкой новые проблемы.
Вариант шлифовки резьбы меня вряд ли бы устроил,
а резать резьбу эрозийкой заманчиво но не на чем.
Это не заказ, чисто интересуюсь на будущее как делать.
Резьба нужна под накидные гайки под цанги, длина резьбы
около 20-25мм.
Спасибо.
Изменено пользователем 24ct
Добрый вечер,я думаю поршневые пальцы как заготовки вам не подойдут .При нарезании резьбы цементация скалываться не будет ,будет скалываться резец.На пальцы берут низколегированные стали типа 12хн3а , сам палец не твёрдый ,подвергается калке слой цементации. Если срезать цементацию то резьбу нарезать можно. Эльбор очень хрупкий и сделать из него резьбовой резец и нарезать за один проход наверное не получится.
м Владимир м, спасибо!
А если шлифовать резьбу, допустим,
на Ваш взгляд, скалываться тоже не будет?
Спасибо.
Здравствуйте, шлифовать конечно можно скалываться не будет.
Гость
