Александр___
Vexta Rotary Actuator подключение
Купил себе новую игрушку :-)
Проштудировал мануал, вроде все понятно. Хочу попробовать покрутить, но боюсь спалить. Предыдущий хозяин сказал, что его включали-тестировали по степ/дир. Разъемы распаяны на 4 провода, значит больше для начала ничего и не нужно.
не соображу что значит Imput mode: photocoupler input. Что это значит?
и вытекающий из этого вопрос - его можно менять? Драйвер допускает подключение по степ/дир и так любимому векстой CW/CCW. Прикладываю схему и выдержку из мануала. Эти два режима подключения чем-то в плане подключения отличаются? Вряд ли у кого-то есть такой же актуатор, но общие принципы, думаю, похожи.Как мне думается, подключать нужно по схеме, что я набросал.
Изменено пользователем Александр___
Imput mode: photocoupler inputю Что это значит?
индикация - есть сигнал/нет сигнала
а физически это что означает: какой-то переключатель режимов степ/дир и CW/CCW или просто имеется ввиду, что не аналоговый?
Если вы имеете в виду текст в рамке на 3-ей картинке, то это пояснение то ли к индикации, то ли к подписям ON/OFF в руководстве.
никак не пойму: физически какая-то разница в подключении по степ/дир и по CW/CCW будет? провода по-другому расположены или еще что-то?
Разный сигнал нужно подать! При степ+дир сигнал вращения подаётся на 1 пин, сигнал направления вращения на другой. При CW/CCW сигнал вращения подаётся на СВОЙ пин - тоесть если нужно вращать вправо - подаём на CW, влево - на CCW.
А по "
- просто на входе стоят оптроны. В простонародье - ОПТОРАЗВЯЗКА!
Извиняюсь, я вам не на тот вопрос отвечал :)
Input mode - это, похоже, сигнал выбора режима. Посмотрите на распиновке разъёма.
А, это опторазвязку так зашифровали?
Тогда получается, по схеме, что я нарисовал все должно работать (я похожим образом Vexta UDX5114 подключал). Если смотреть по тому, что нарисовано черным, то вроде получается ровно как я нарисовал.
А куда землю воткнуть? На корпус (я так раньше делал) или в "землю" на клеммной колодке?
Вот на этом: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1610513 фото вам-же ясно нарисовано что и куда втыкать. Как вы нарисовали не заработает в принципе!
"масса" от +5в цепляется на массу ЛПТ шнура. Собственно для большей унификации +5в можно брать от USB управляющего компа - масса там внутри будет общая.
то есть от блока питания, от которого берем 5В плюсовую в драйвер, а минусовую на "землю" ЛПТ?
Да, ибо цепь замыкается через ЛПТ на землю этого самого ЛПТ.
хех, знакомая штучка. Я ее лично тестировал - на момент когда отдавал - все работало ))))
Нет, ничем не отличаются. Там есть ряд дип. переключателей - вот с помощью их и конфигурится.
Сегодня подключил - все заработало! Если кому интересно - выложу видео.
Попробовал подключить сегодня DGM85D-ASAA к неродному драйверу, который по-идее сделан для 200-го актуатора. Все работает. Вроде кроме мощности параметры в остальном идентичны. Выкрутил ток на минимум - никаких ошибок не выскочило. Так что есть определенная взаимозаменяемость.
Интересно: если на выходе диаметр вращающегося вала 70мм и стоит он на перекрестно-роликовом подшипнике, то насколько можно нагрузить его? Скажем, токарный патрон на 100мм не будет ли перебором? Понятно, что все зависит от нагрузки на деталь, но если не усердствовать: скажем, использовать для гравировки, плюс задняя бабка опять же будет. Не очень представляю как все рассчитать математически. Исходные данные такие: момент на выходе 2,8Нм, допустимая осевая нагрузка 500Н,
момент 2.8н/м маловато для большинства фрезерных работ, гравировать думаю сойдет.
да, фрезеровать я не планировал в обычном понмиании этого слова. гравировка и самое тяжелое - фрезеровка тонкими фрезами диаметром до 3мм с небольшим съемом.
как думаете - патрон сотка на такой актуатор нормально встанет через планшайбу или уже это будет перегруз?
Мне кажется смысла нет на такую малютку вешать "слона" что то поскромнее лучше поставить и смотреться будет лучше, хотя вам решать может вам что то больших диаметров надо обрабатывать.
вот именно про это я и говорю. 100мм это в данном случае "слон" или нормально? выход все-таки не 20мм, а 70. естественно я 160-й патрон не пфтаюсь приделать.
чисто визуально и с практической точки зрения что будет лучше: d80 или d100?
P.S. 100-й патрон есть, 80-й нужно покупать
визуально 80 лучше
а с практической
хотя с другой стороны, вряд ли роликовый подшипник загрустит от того, что на нем висит лишние полкило
