дима ив
спас токарный 1и611п от переплавки
Пусть ещё долго радует своего спасителя!
Станком очень доволен.
С покупкой! :good: Улыбнул штурвал скоростей. :rolleyes:
Выпотрошенный, без щитков и крышек, но живой! На самом деле как с того света вытянули.
Человек сделал. Спас, восстановил, работает, есть удовлетворение от этого. А я не успел... Увезли.
Времени потратил на востановление кучу так как перебирал всё до последнего болтика.Везде где можно ставил сальники и манжеты.
Добился полного устранения подтекания масла.Перебрал маслостанцию теперь работает практически бесшумно.Один минус сильно
шумит коробка .Хотя заменил все потшипники.Думаю шумят шестерни .Работаю пока в наушниках.Возможно поставлю частотник .
Частотник может не решить проблемы с шумом коробки! Но обеспечит легкость пуска,и дополнительную регулировку скорости! Успехов Вам в работе!
добавьте хадо или рвс для кпп авто - (по литражу масла) через несколько часов должно потише стать..
может залить трансмисионное масло автомобильное?
если поставлю частотник коробку выкину совсем
у меня проблема аналогичная, пока не перебирал.....
Долгой работы станку и радости хозяину!Сдвинули ЗБ назад.Сколько межцентровое получилось?Думаю 60см довольно реально точить,небольшие диаметры.
Межцентровое 55см.Но если вместо патрона поставить центр а в заднюю бабку поставить укороченый центр ,то
р м ц будет около 65 см.
Ясно,спасибо.возьму на заметку.
дима ив, а станину сами востанавливали , или отдавали в ремонт , просто интересует где в рб , какие фирмы шлифуют станины
Станину шлифовал сам.Делал специальную оснастку.
НА частотнике потеря мощности двигателя.. НА малых оборотах совсем тянуть не будет .. Я на своем без частотника диаметр 80 рогами упирается.. А с частотником дай бог 60 ободрать .. :(
Товарищу поставили частотник на ИВС .. Тоже хотел регулировать но быстро бросил затею.. И теперь частотник как 220 в 380..
да фиг знает. без проблем работает с частотником. с какого перепугу там потеря мощности то ??? наоборот "подкинуть дровишек" можно...
