Щур
Двигатель-Генератор-Двигатель
Доброго времени всем!... идея эта давно покрылась мхом, но!.... хотелось бы узнать у людей образованных, благо на форуме таких не мало, интересно вот что:
Условие (условное!) : берём 2 электродвигателя, (№1 220в,1Квт,1 500об/м) и (№2 220в,1Квт, 15 000 об/м), К Двигателю №2 присоединяем редуктор понижающий, такой что, на его шпинделе после редукции будет 1 500 об/м.
Вопрос возрастёт ли крутящий момент двигателя №2 и во сколько раз?
А что это за двигатель такой? 200 с чем то герц? Если асинхронник. Тогда грубо момент будет равен первому движку менус КПД редуктора. Если второй движок постоянного тока или другого типа, то момент на втором движке может меняется в зависимости от оборотов.
В школе арифметику уже отменили? Момент вырастет в N раз, помноженный на КПД редуктора. Говоря проще - лучше взять 1кВт и 1500Обм/мин, чем 1кВт и15000ОБ/мин через редуктор.
У обычных редукторов КПД находится в районе от 90% и выше.
а как сюда приладить генератор?
MrRIP, не знаю как в школе сейчас... что значит в N раз?... я так прикинул в 10 раз за минусом кпд редуктора пускай кпд редуктора даже 50% значит КМ вырастит в 5 раз?
Крутящий момент вырастет - скорость упадет. Ровно так все редукторы и работают.
rafkat, до генератора ещё не дошли!))... это детская схема-мечта- двигатель крутит генератор, генератор вырабатывает ток для двигателя...
disop, это и понятно !... только (на вскидку) получается что характеристики потребления как у двигателя №1, а крутящий момент выше в несколько раз..
В свое время мне так обьясняли абсурдность этой идеи: Давайте чуть упростим схему - выкинем генератор и двигатель, оставим только 2 вала со шкивами на каждом конце. Шкивы соединяем ремнем попарно. Тогда вал 1 будет крутить вал 2, а вал 2 - соответственно вал 1.
Можно еще упростить - выкидываем вообще все, оставляем один вал со шкивом на нем. Левая половина шкива будет крутить правую, а правая - левую.
Eugenich, в моём случае это :vava: помножено на... на... ну очень на много раз ! в общих чертах знаком с этим законом, но от нехватки знаний видимо сталкиваюсь в своём уме с такими вот как этот породоксами!)
Момент поднимется в 10 раз х 0.98 в степени х - число ступеней редуктора (если он шестерёнчатый). Мощность не изменится. Практическое применение - получить маленький по габариту движок с приличным моментом на выходе. В авиации так частенько делается.
Изменено пользователем Сергей Викторович
Сергей Викторович, допустим ступень одна момент возрастёт в 9.8 раз .... простите мне мою необразованность,но любопытство шкалит!... а почему мощность не увеличится?... крутящий момент то будет больше чем на №1?.. или нет?...
Можно взять пример попроще. Есть 2 двигателя 3 кВт х 3000 об/мин и 3 кВт х 1500 об/мин. Оба 3Ф 380В 50 Гц.
Формула момента М=9550 х мощность/обороты. Теперь мы можем наш механизм (с номинальными оборотами 1500, например) подключить либо к первому движку через понижающую передачу 1:2 или ко второму прямиком. Не трудно увидеть, что для механизма обороты будут одинаковыми, мощность также. Момент, посчитанный для двигателей по формуле и с учётом редукции 1:2 тоже будет одинаков!
Мощность редукторами не мультиплицируется. Меняется только момент.
Если бы мощность при редукции увеличивалась, то имея пальчиковую батарейку и моторчик от детской игрушки, можно было бы вращать нашу планету вокруг Солнца :)
disop, Я вполне себе представляю, что схема эта не станет работать... и она в мыслях вторична ... подумалось что мощность можно так повысить и потом уже вспомнилась эта схема, так как представилось что мощность должна вырасти в несколько раз...
Сергей Викторович, спасибо Вам большое за цифирки!!!... но может у меня болезнь какая... считаю- вижу, но не понимаю как так? :) ... и хочется на практике проверить ...
Это не болезнь. Это отсутствие знаний по нужной вам теме.
Подобные установки применялись для питания анодных цепей радиоламп в мобильных радиостанциях в 1950х годах. От аккумулятора 12В запитывался двигатель , на валу которого был генератор на 250-300В , это называлось - УМФОРМЕР, кпд был где-то 50-60 %
Щур, для закрепления и ясности : мощность двигателя = его моменту, умноженному на его скорость (угловую, но это не принципиально в данном случае). Редуктор повышает момент в N раз, и понижает скорость в N же раз, поэтому мощность остается неизменной. Плюс редуктор отбирает несколько процентов за счёт своего КПД.
Уже в принципе это писали, ну да на всякий случай :)
Как меня учила советская школа, Мощность= Работа Х Время. Редуктор у вас понижает обороты на величину редукции.
Стало быть за единицу времени Работы будет сделано на величину редукции меньше.
Значит мощности больше не стало.
Принцип рычага.
Давным давно был эксперимент , был растерзан рабочий стартер от девятки и и сделан двигатель, соединён через муфту с генератором той же девятки . Запускал этот двигатель от аккумулятора он крутил гену тот запускался затем я отключал подачу тока с акума на двигатель и оставлял подачу тока с генератора на двигатель и движок останавливался но не так быстро как это было бы если просто отключить его . На алтарь своего любопытства и безграмотности я положил стартер , а время пролетело не заметно
Все бы так добывали энергию :crazy: Даже если Вы найдете такой двигатель у которого 220 в 15000 об и 1 кВт на валу (плезной мощности ) то потреблять энергии из сети он будет гораздо больше , чем выработает Ваш генератор .
1 л/с это есть 75кг на 1 метр в секунду отсюда считайте. в 10 раз увеличите момент будет 750 кг на 1 метр за 10 секунд.
Есть такое изобретение , там лошадь по беговой дорожке идёт и через систему блоков её лёгкая походка превращается в электроэнергию способную крутить двигатель пило рамы , во как .
Лошадь будет требовать кушать. А вот если сделать маятник и его раскачивать на валу его , возратно поступательные движения при помощи храповика вращать в одном направлении то такой генератор на валу вполне может вырабатывать энергию , при минимальных затратах , груз только побольше.
юрбасик, Да но груз нужно тоже ещё куда то поднять
Гость
