Собрался взять на эксперименты Сварог TIG 250P AC/DC (R62). До того только с чернину варили. У нас для этого чешские полуавтоматы - всё устраивает.
Алюминий варить будем тоненький - от 0,8 до 6 мм. Пока только для себя и немного.
А продавцы сразу уйму разных приблуд предложили. Что из этого нужно, а что нафиг пока не надо?
Вот список:
1. Блок водяного охлаждения Сварог 6л
2. Аргоновый регулятор расхода газа АР-40-МГ (ВНИИавтогенмаш)
3. Педаль управления сварочным током для аппаратов Сварог TIG АС/DC
4. Пруток ER-4043 (AlSi5) д. 2,0*1000мм (5кг)
5. Пруток ER-5356 (ALMg5) д. 1,6*1000мм (5кг)
6. Электрод вольфрамовый WL-20 D1,6x175 синий
7. Электрод вольфрамовый WL-20 D2,0x175 синий
8. Сопло д/горелки 12,5мм (TS 17–18–26) №8
9. Сопло д/горелки 9,5мм (TS 17-18-26) №6
10. Цанга ф1,6 (TS 17-18-26)
11. Цанга ф2,0 (TS 17-18-26)
12. Держатель цанги д/горелки 1,6мм (TS 17-18-26)
13. Держатель цанги д/горелки 2,0мм (TS 17-18-26)
Изменено пользователем Онкельскронкель
Онкельскронкель, Какая горелка в комплекте с аппаратом?
6 мм. уже не тоненький
4043 и 5356 каждого диаметра по пачке включая 2,4, электроды 2,4 тоже прикупил бы.
Для алюминия и не только сразу взять газовые линзы и сопла под них.
Регулятор расхода газа лучше с ротаметром, с запасом на будущие лучше с двумя.
Водяное охлаждение обязательно, длину пакета горелки подбирайте сами.
Педаль тоже лишней не будет.
Krivtsov1175, спасибо! А что такое газовые линзы?
Чаще - от 1 до 3 мм. Изменено пользователем Онкельскронкель
Онкельскронкель, Маски хамелеона в списке нет, а она нужна.
Для другой сварки не годится?
Для всей сгодится, а для ТИГ необходима.
Я бы купил расходники на ибее, если время терпит (электроды, цанги, сопла). В "специализированных" магазинах цена неадекватная.
Даже сейчас, купив пару сопел и цанг, через месяц понадобятся еще. В любом случае надо купить большой набор, чтоб не ходить в этот магазин и не покупать один цангодержатель за 150 рублей
Изменено пользователем Женя Поляков
Вот список:
Если честно этот список должен выглядеть намного внушительней.
Просто Вам его дали в магазине сварочного оборудования.
И многого в нем нет, хотя может в наличии у Вас уже имеется.
Из сварочного, нужно самому сделать "разветвитель" массы, в общем кабелей массы должно быть два, по одному на деталь. Дуга прыгать между свариваемыми деталями не будет.
Где-то на форуме обсуждалось. В общем создаёт ламинарный поток, последнее время только ими и пользуюсь, обычные ставлю только удлиненные для неудобных мест. Вылет электрода с линзой может в разы превышать вылет на обычных соплах.
Спасибо. Придётся еще покурить форум.
Мы много варим чернины, может и имеется...
Терпит, полностью тариться, наверное, надо через ибей. Но несколько смущает, что доходят не все посылки - и потом их трудно найти. Опять же - нал нынче всё дороже...
Прямо шлифовальные машины под щётку до 7000 об/мин, под борфрезы 28000 об/мин. незаменимые помощники.
Просто не представляю сейчас как без них.
Кто производитель?
у меня Хитачи прямошлиф цанговый. классная штука- залезет туда,куда болгарка не лезет.
Кто производитель?
У меня тоже цанговые только Makita GD 0800 C и Makita GD 0810 C.
