СРЕДА
сварка проволкой в среде углекислого газа
Всем доброго времени суток! Часто читаю темы по сварке и вижу , что на форуме много профессионалов, поэтому обращаюсь как любитель за советом.
В 1995 г купил полуавтомат Запорожского экспериментального завода . 40-литровый баллон с углекислотой прикреплён к установке. Варить приходится от случая к случаю. К электрической части замечаний нет, можно легко сварить 6-мм металл. А вот к протяжке проволки есть и со временем всё больше. Протяжка собственно выполнена на базе моторедуктора стеклоочистителя от Волги. Два ролика, один с накаткой, другой с канавкой для проволки. Пока всё было новое , работало, правда если сделать посильнее прижим, то при прихватывании проволки, тут же образовывалась петля и приходилось выбрасывать проволку длиной с рукав. А если ослабить прижим , то ухудшалась равномерность подачи проволки.
Со временем стало всё труднее ловить оптимальный прижим роликов. Поэтому возникают вопросы:
1. Может заменить весь подающий механизм на более современный, какой посоветуете?
2. Поставить более мощный моторедуктор стеклоочистителя?
3. Может быть есть способы устранения прихватывания проволки?
4. Может быть очень длинный шланг? (2 м)
Заранее благодарен всем за участие в обсуждении моих вопросов.
Проволока засаряет рукав и надо переодически продувать.
А вот петли не должно быть ни при каких обстоятельствах - это направляющая в канал долеко от роликов, а должна стоять почти в плотную.
Можно, но не обязательно.
точно не надо.
Выше перечисленные способы и омедненная проволока и перед роликами войлок.
это короткий рукав а бывает длиннее.
Желательно фотки прилогать
а я в таких случаях брызгаю жидким ключом на катушку с проволокой.
криминал вроде.. но изменений в шве не находил.
кто выскажется против этого?
что не так?
что не так?
Если катушку израсходовать сразу за день, то как бы и нет криминала и то шанс налипания всего и вся и тем самым попадая в спираль, то она еще быстрей забьется и тем более если катушку пользовать не одну неделю.
Мы в автосервисе периодически промывали канал для проволки спиртом (тонким слоем) :good: и продували сжатым воздухом. И обратите внимание на медный наконечник сварочного "пистолета". Он в процессе работы довольно сильно изнашивается и начинаются всякие чудеса с симптомами наподобие Ваших. Удачи!
Это как само сабой - расходник, штуп пять в запасе надо иметь + разных диаметров.
У меня направляющая канала стоит вплотную(насколько это возможно, чтобы не было касания) к роликам, но доло в том , что направляющая довольно большого (16 мм) диаметра, а ролики около 30мм. Может быть есть смысл заточить конец направляющей под конус, тогда это расстояние можно уменьшить
до 2-3 мм, сейчас около 8 мм.
Это не повредит ,потому как даже при меньшем расстоянии не исключено образование петли, не говоря уж о 8 мм.
Да, и до <1мм.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ !!!!!! Завтра пойду в гараж воплощать их в жизнь. О результатах сообщу.
Я пользуюсь специальным спреем. Перепробовал много. Больше всего понравился этот.
На шов стараюсь не брызгать - только сопло изнутри и снаружи. На шов брызгаю только если шов угловой - тяжело чистить, а настроить аппарат, чтобы варил без брызг не получается. В любом случае - не варить, пока спрей не высохнет( обычно пара минут), иначе возможны поры.
