Батенька Людовик
Алюмотермия/Термит –чистое железо(техническое) - ОТЖИГ
Тут такая ситуация понадобился мне кусочек максимально мягкого-чистого железа
Вычитал что один из способов получения чистого железа Алюмотермия в народе просто Термит смесь оксида железа и алюминиевой стружки 75%/25%
Так все и сделал… провел сгорание смеси термита…. Когда реакция прекратилась я подождал минут 15 пока все остынет естественным путем потому как думал что это и будет как бы отжиг и получится отожженное мягкое железо но то что получилось меня очень удивило железо вышло очень твердым при сжатии плоскогубцами железа(в виде капельки) оно раскалывается
на самых нижних фото можно хорошо рассмотреть величину кристаллов
Вот фотографии
post-100334-019812500 1395145287_thumb.jpgТермит сушится
post-100334-049389300 1395145298_thumb.jpg смесь Термит
post-100334-090742900 1395145306_thumb.jpgУглубление-ямка в зеле
post-100334-055699300 1395145313_thumb.jpgфольга
post-100334-098113100 1395145320_thumb.jpgПроцесс горения термита
post-100334-078580100 1395145351_thumb.jpgостывание
post-100334-009304500 1395145344_thumb.jpgРезультат – железо и шлак
post-100334-084341300 1395145363_thumb.jpgПолученное железо без шлака
post-100334-046270900 1395145372_thumb.jpgогромные размеры кристалов
Я уже пытался его отжечь над газовой конфоркой и мини горелкой но безрезультатно
Подскажите как мне отжечь это железо
Земля содержит много чего, в том числе и углерод. Найти шамотный кирпич и попробовать в него.
Вы брали химически чистый алюминий? Или "кусок что попалось под руку"?? Почти идеальный термит получается из "серебрянки" и ХЧ окалины.
Источником алюминия послужил корпус старого жесткого диска
Серебрянку(алюминиевую пыль) использовать нельзя иначе вся реакция пройдет очень быстро вплоть до вспышки…..
Всем спасибо я уже нашел ответ на свой вопрос
Кому интересно http://www.chipmaker.ru/topic/129893/page__fromsearch__1
сообщение №8 там в видео на 7 минуте рассказывается как отжечь перегретое железо/сталь
Дык, железо, отжигай его не отжигай, каким было, таким и станется. Оно же чистое :patsak: Это сталь можно перегреть, закалить и отжечь.
А если оно у вас хрупкое, значит не совсем железо - примесей там много. Реактивы должны быть хч, форма из Al2O3 - тогда наверняка. И стехиометрию надо соблюдать, иначе сплав с алюминием выйдет.
А вообще, в кустарных условиях наверняка проще электролизом получить.
Да что вы к сырью? Вы льете в углерод хальной и хотите получить чистое железо? Ниче наглость. Спросите у ЛГМщиков насколько растет карбонизация стального лить только от того, что его льют в модель из пенопласта, в котором углерода в разы меньше, чем в земле.
Дык, железо, отжигай его не отжигай, каким было, таким и станется. Оно же чистое Это сталь можно перегреть, закалить и отжечь.
я думаю Вы заблуждаетесь можно перегреть и чистое железо(технически чистое) в видео говорится что при перегреве зерно железа очень увеличивается так вот у меня как раз этот случай
на счет чистоты – при Алюмотермии почти все примеси выгорают потому как очень высокая температура реакции/горения где то до 3000 градусов
Алюмотермией в промышленности получают технически чистое железо
…. в сторону получения чистого железа Электролитическим осаждением
сейчас и смотрю но дельной информации о том как это можно сделать еще не нашел
Вообще мне нужно максимально мягкое железо твердостью 45-55НВ
Изменено пользователем Батенька Людовик
------------органика -да, выгорит, а вот кремний , фосфор, марганец и многие другие не совсем нужные примеси будут восстановлены алюминием из материала тигля , и растворятся в стали.
Если хочешь получить железо более менее чистое - тигель , где будет гореть термит делай из негашенной извести ( окись кальция).
Изменено пользователем джучи
Дык, тогда чему вы удивляетесь? Вы получили "грязную" легированную низкоуглеродную сталь.
:) Вспышка будет тогда. когда есть чему "вспыхивать" - всякая органика/вода/легкоиспаряющиеся металлы. Если у вас на руках ХЧ окалина(сухая, прокалённая, растёртая в пыль) и чистая сухая серебрянка - у вас будет ровная реакция горения.
Ну и совсем мелочь - закапывая термит в землю вы автоматом загрязняете свой расплав крмением из-за неизбежного восстановления оного из обычного песка. "Жечь" нужно на чистой "сапфировой" подложке.
вспышка будет, ну или надо очень хорошо пресовать, дело не в примесях, а воздухе, которого в серебрянке, и полученном на ней термите много, к тому-же чем мельче люминь, тем быстрее идет реакция, что не способствует нормальному проплавлению и разделению металла и шлака
советую почитать здесь http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=14382
ЗЫ. а вообще алюмотермически чистое железо получить сложно, как минимум - примесь алюминия будет
Поверьте я заранее знал о всех недостатки моего эксперимента которые были в нем допущены вами озвучены и те которые никто не озвучил
Целью эксперимента было проверить будет ли вообще гореть то что я намешал так как раньше я этого не делал
На счет чистоты компонентов еще добавлю что вместо оксида железа я использовал порошок ржавчины(в чистоте которой также можно усомнится) а это насколько я понимаю разные вещи
Думаю у меня получилось железо с низким содержанием углерода как минимум подобие стали ст3
Вся загвоздка в том что его еще нужно отжечь при очень высокой температуре
Я понимаю что для получения по возможности максимально чистого железа нужны химически чистые компоненты(Алюминий, Оксид fe)
Ответить на каждое сообщение у меня нет возможности потому как я новичок на этом форуме и для меня стоит ограничение – я могу написать не больше 10 сообщения в сутки :(
Ну теперь про Алюмотермию можно забыть и браться за получение чистого-мягкого железа(электролитическое железо)
-----------и их СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОЕ соотношение. Иначе получится или сплав железа с алюминием ( фехраль) или не раскисленная сталь, насыщенная FeO.
Электролитическое тоже будет "грязное". Ведь вам нужно будет "губку" сплавить/спечь в монолит?
В приницпе, можно пойти чуток дальше и получить подобие "карбонильного", или "пирофорного" железа ОЧЕНЬ высокой чистоты - просто разложить "цитрат железа"(лимонная кислота+железные опилки, кипятить до расстворения ,потом выпарить и далее до полного разложения). А вообще вот: http://www.chipmaker.ru/topic/24204/
Изменено пользователем MrRIP
Вообще мне нужно максимально мягкое железо твердостью 45-55НВ по Бринеллю а чистота железа это уже на втором месте
Отталкиваясь от информации о свойствах железа стало ясно что чем чище железо тем оно и мягче
Потому я и загорелся получить по возможности максимально мягкое железо
К примеру нашел в интернете проволоку диаметром 2 мм из железа чистотой 99.99% но мне нужна не проволока а небольшая пластинка размерами 30х30х5 мм
вариант переплавки проволоки в пластину отпадает по двум причинам
1 эта проволока продается как изделие и потому цена очень завышена
2 чтоб при переплавке из 99.99% не стало 94% плавить нужно в вакууме иначе железо нахватается разного…
Весь прикол в том что даже грязное электролитически-осажденное железо намного мягче чем железо с такой же чистотой но полученное другим методом
А то ,что корпус винчестера скорее всего силуминовый никак не влияет?
ЗОЛУШОК, то что корпус винчестера силуминовый безусловно влияет на результат алюмотермии: в силуминах до 12% кремния и, при нeдостатке FeO/Fe2O3, весь этот кремний войдет в сплав с железом. Именно в высоком содержании кремния лежит причина того, что получившийся королек железа такой хрупкий. Углерод здесь совершенно ни при чем, и высокотемпературный отжиг поможет "как мертвому припарки".
Гость
