nik1
Качественный асинхронный мотор
Помогите плиз с выбором
Нужно приобрести хороший мотор, на 380 вольт, 5,5квт
Планируется на токарный станок с прямым приводом
Думаю брать на 1500 оборотов и крутить до 100 гц , будет 3000 оборотов
Но основные работы от 1500 и ниже
Теперь выбор, либо покупать дорого Сименса , который изначально имеет хорошую балансировку и все прочее тоже на высоте, он вроде как без проблем крутит 100 гц
Либо брать наш и отдать на балансировку, сменить подшипники на фирменные
Как считаете, есть ли смысл переплачивать за Сименс?
Сименсовский по габаритам может быть крупнее будет при той же мощности. Т.е. будет меньше греться. Обратите внимание.
И мотают их как-то по другому, в расчёте на большой диапазон регулировки. Термозащита встроенная есть.
и сильно дешевле получится?
Изменено пользователем tmpr
Однозначно Сименс(импорт) качество здесь и сейчас, чем непонятно, что в перспективе. Стояла таже задача оснастить токарный на 2,2 кВт для квартиры- перебрал 3 мотора. Советские чугунный и алюминиевый в топку, поставил LG корейский тишина и благодать до 100 Гц. Весит правда чугунная сволочь 30 кг.
А почему не взять наш двигатель для частотного регулирования? Типа АДЧР со всякими прибомбасами, типа как вот здесь http://www.v-s.ru/produc/motor/arcjr.html или тут http://www.электродвигатели-редукторы.рф/category/chastotnoe-regulirovanie/ думаю выйдет напорядок дешевле.
Можно поискать наши электродвигатели во взрывозащищенном исполнении. Качество на уровне. И хорошо регулируется от частотника.
У самого такой стоит 700 вт. на ТВ-6. Совершенно его не слышно.
мотают их так же и при частоте более 90 гц теряется момент так же
в мех и электро характеристиках разницы нет
лучше лиш подшипниковый узел
по балансировке пусть у каждого будет своё мнение
по массе-размерам для сравнения 5.5*1500 сименс 42,5 кг
аир 38,5 кг
в москве аиры берём в грифоне
аиры берем белорусские , украинские не берем :bad: :bad: :bad: :bad: :bad:
Изменено пользователем desti
Спасибо за ответы
Запрошу цену на мотор типа адчр с независимым вентилятором и датчиком положения
Почему импортные моторы работают тише? Даже если в нашем моторе поставить импортные подшипники, то шумит всеже сильнее
Может это еще зависит от качества намотки или еще чего?
Электрическое гудение - это зависит от намотки.
Вентилятор может шуметь, балансировка разного качества.
На повышенных оборотах – резко (в квадратичной зависимости) возрастает нагрузка на вал асинхронного электродвигателя от собственного вентилятора.
:good:
Я бы не стал покупать у них двигатель.
Если остальные прибамбасы, кроме независимого охлаждения не нужны - сдается что эти двигатели ничем не лучше других. У них в каждой строчке про охлаждение по три раза написано, а вот про балансировку, намотку и т.д. скромно указано лишь что
АДЧР имеет серьёзные дороботки
А гарантия в целый год! Надо же.
Это выгодно отличает их от общепромышленных двигателей, на которые, такая гарантия не распространяется.
Не, не купил бы...
Про Адчр пишут , что применяют дополнительные меры по снижению шума
Что при этом делается не совсем ясно, меняют подшипники это точно
Попутный вопрос, нужно ли применять вариант с энкодером или достаточно просто векторного режима
Изменено пользователем nik1
резьбы надо резать?
Гость kpss64
мотря что точить будете. Я посоветую посмотреть на моторы наши не АИР а серии 5АИ. Очень даже ничего. 120 герц работают легко.
Резьбы наверняка будут
Ща почитаю по этим моторам, спасибо
если резать резьбы, то датчик нужен. Вообще на прямой лучше синхронный ставить.
ребята вставлю свои пять копеечек.про качество речь.лежал у меня немецкий мотор-редуктор лет 7 точно и вот пришло ему время быть используемым.взял его и решил крутануть-молчит.разобрал .в итоге вода попала во внутрь и появился легкий налет ржи и местами по площади процентов 10 занимала уточню именно легкий налет на роторе и статоре.глянул и удивился неужели такой маленький зазор и действительно маленький (не мерял.) прошелся бумагой Р500 и все встало и заработало.наши движки разбирал зазоры не те да и косинус фи там пониже,а он вроде показывает не только сдвиг фаз ,но и кпд вроде
Гость kpss64
Я ни разу не видел прямой привод у металлообрабатывающих станков. Видел только у деревянных и гравировальных. Для токарника по металлу даже энкодер не спасёт. На резьбу надо делать хотябы понижайку со шкивами Если нет штатного перебора.
Ща на станке стоит постоянник на 5,5 квт и редуктор 1/2
С постоянником не очень хочется морочиться, дорогой блок управления
В принципе поставить энкодер не особо сложно, но тогда выбор частотника несколько усложняется
Да, станок под хобячные дела, в основном по цветмету
Гость kpss64
У Вас что повышающий редуктор ?
Пока затрудняюсь сказать , станок еще едет
Вот и весь ответ. У постоянника и момент постоянный. К тому же в пике запросто может быть и десятикратным, в отличие от асинхронных моторов.
Вчера пробовал на 611 ижике, поставил на коробке 2000 оборотов, частотником снизил до 150
Пробовал зажать заготовку палкой, не смог , на тахометре обороты даже не моргнули
Еще немного точнул дюральку, тянет без напряга
Я это к тому , что может все же 5.5 квт вполне пойдет не для профи приминения
Можно конечно 7,5 квт поставить, но тогда основное время будет недозагруз, а энергия дорожает
Гость kpss64
хватит с избытком. Но например чтобы нарезать плашкой резьбу на полдюймовой трубе то надо не 150 оборотов а 40 или меньше. Изменено пользователем kpss64
К счастью асинхронник не печка, он потребляет столько, сколько требуется на холостой ход
и на реальную полезную нагрузку.
Но все же на разница по потреблению будет
Если правильно понял, то холостой ход потребляет около 10-15 % номинала
Станок будет с чпу , врят ли буду применять плашки
Гость kpss64
Так Вы ж станка не видели. Мож новый мотор в габарит там не влезет.
