dieselist
Помощь в подборе игловодителя ПМЗ кл.3823
Подскажите, от какой машины может подойти игловодитель к ПМЗ 3823? Или где взять новый?
Диаметр 10 мм длина 200мм.
У меня игла погнула игловодитель, сама при осталась ровной. Игловодитель прям пластилиновый какой-то, хотя поверхностная твердость приличная.
Ух ты! :shok: Бывает же такое... ни разу не слышал. Век живи - век учись.
По каталогам запчайстей от проммашин пройтись, должно что-то подойти.
В край - к токарю. Размер ходовой.
Поспрашаю оригинал..
Только в москве..
В моей практике игловодители гнулись столько раз что доже и не посчитаю,гнулись в районе иглодержателя.Плоскогубцами всегда выравнивал на месте ,не извлекая игловодитель из рамки. Менял только раз за всё время,очень сильно был гнут.
На 23 кл должен быть такой же Изменено пользователем Юрок79
23 кл надо уточнить диаметр , в ЗИПе от 23 кл валялся игловод 9,5 мм .
Да, на 23-м дюймовые размеры, там диаметр игловодителя 3/8 дюйма (примерно 9,5 мм). Если на машине 3823 уже метрические размеры - не подойдет.
Игловодитель я выправил без проблем. Купил(правда не знаю зачем) ещё одну 3823. у неё тоже игловодитель гнутый, это что, болень у них такая? Если ещё раз сгну, буду делать игловодитель из тепловозого клапааана
А вдруг он тогда, при нештатной ситуации сам уцелеет, а повредится уже что нибудь существенное?! Я б, наверное, не стал...
Игловод изготовлен в виде трубки , вес подобран под маховик и сбалансирован . Машина с игловодом в виде прутка на оборотах будет дрожать всем чугунным корпусом .
А кто сказал, что я сделаю подругому, без отверстия? И не таких сусликов отливали...
Сам он гнутся не должен по идее,наверняка игла попала куда нибудь,у вас же руки прямые и все будет хорошо)!
Про вест и баланс-согласен.
Вопрос на сколько осколков разлетится клапан в случае поломки . Куда и с какой скоростью полетят осколки ?
С чего это он разлетится на куски? Условия работы клапана не сравнимо жестче по сравнению с работой игловодителя. О применяемых сталях, поверхностном упрочнении, конструкции и условиях работы клапана несколько осведомлен в связи с профессией.
Изменено пользователем dieselist
