Петровский
Шаублин 13, ИСО 30
Уважаемые коллеги! Ищу переходники для установки фрез КМ2 и КМ 3...Если если фотки или еще лучше чертежи по которым можно сделать, не сочтите за труд разместите их здесь...С надеждой....
Чего там чертить? Два конуса, один снаружи, другой внутри.
Только изготовление этой штуки выльется... Термичка, шлифовка (внешняя и внутренняя).
Проще купить.
http://www.chipmaker...=lot&lot=291807
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/New-Products/New-Taper-Adaptors
В порядке дополнительной информации....Нужно что-бы под один и тот же шомпол...т.е в комплектации к Шаублину 13 переходники приходили.....
Изменено пользователем Петровский
В фрезерных (не сверлильных!) переходниках/оправках инструмент закрепляется своим болтом внутри оправки. И к креплению самой оправки шомполом в шпинделе станка отношения не имеет.
Поскольку это жутко неудобно для оперативной смены инструмента, то у нормального фрезеровщика имеется шкаф с уже снаряжёнными нужным инструментом оправками.
Петровский, можно и так. Лишь бы болт-переходник выдерживал усилие затяжки шомполом станка.
Одним шомполом обходится сложно, обычно есть несколько шомполов под другую резьбу.
Вот оправка ИСО30 под КМ3 с тянущим затягом как на вашем эскизе.
post-3246-040717700 1395142480_thumb.jpgpost-3246-018421500 1395142508_thumb.jpg
У швейцарцев все продумано...Вот и втулки и болты ищу....
Неплохо...шомполы со шлифованными опорными диаметрами? Откуда такие симпатичные втулки? А шомполы по длине как раз вкручиваются непосредственно во фрезу...Так...
Кстати, Виталий, а как можно установить в шпиндель Шаублин 13 фрезы с КМ4 и можно ли?
Шомполы по длине разные, можно через втулку в тело фрезы зажимать, или через оправку с зажатой фрезой.
Таки есть в природе http://www.amazon.co...r/dp/B003S7RMU8
Только такой переходник сам по себе длинный, что сильно сокращает рабочую высоту над столом.
А что по КМ 4......?
Да, такие втулки есть в природе.
Все понял.Желательно фрезы с КМ 4 не использовать..Всем спасибо за участие в обсуждении....Буду искать...
Не понял насчет нарисованного эскиза оправки. А если при откручивании шомпола, выкрутится не он, а сама оправка? Шомпол резать???
Болт , который вкручивается во фрезу имеет две лыски, которые входят в прорезь на втулке. При отворачивании шомпола образуется зазор , который позволяет легким ударом выбить втулку из конуса шпинделя...Чтобы удалить саму фрезу,при соединении фрезы и втулки устанавливается зазор между болтом и втулкой...Чуть сильнее удар и фреза удаляется из втулки....
Наглядно.
