Si1ver
Opel Astra X17DTL '97
День добрый.
Имеется такой опелек универсал у бати.
Но чет начал двиг хандрить последние пару недель.
Заводиться стал на холодную раза с третьего. На горячую без проблем.
Чего хочу то. Мануал может кто толковый подкинет в электронном виде именно по этому авто с этим двигом.
А то прикупил книженцию, а когда попользоваться пришлось то малоинформативна оказалась и размазано все.
Пока инфа по кузову и железкам то как-то терпимо, а вот по движку ну очень скудно.
В сети тож толковой инфы не нашел. Покамест пасусь на форумах, но утомляет и телефон испорченный выходит.
Батя меня напрягает, я инет. А вариант сервиса не вариант (он у меня любитель все сам делать).
Если у кого есть толковый мануал - помогите , а?
С уважением.
Для начала проверьте бобину, у немцев болезнь трещины в заливке причем довольно незаметные.
alw39, Бобина,на дизельном двигателе,???Свечки накаливания смотрите!
Со свечки снимите провод,и тестером на массу.
Изменено пользователем rbt06
Да это понятно.
На выходных займусь.
Мне бы на будущее мануалом толковым разжиться на эту "виману".
Может у кого есть и готов поделиться?
С уважением.
Очень мало инфы. "ЧЕК" горит или нет?
Иногда для поиска неисправностей бывает полезно просмотреть память ошибок.
Здесь короткая инструкция, как это сделать без специального оборудования.
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля)
Лампочка начинает мигать. Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз. Если есть ошибки, лампочка выдает код ошибки. Код состоит из 4-х цифр. Каждое число выдается отдельно. Если лампочка моргнула 1 раз – это единица, два – 2 и так далее, 10 раз обозначает ноль. Между цифрами – пауза.
Чтобы закончить считывание ошибок надо отпустить педали
Если есть желание иметь нормальный мануал - качайте TIS2000 v.109. Дилерская прога для ремонта автомобилей OPEL.
Удачи в ремонте.
Вопрос решен. Может кому пригодится.
Что было. Не видел откуда скрутили (но очень похож на запчасть под названием "08 19 953 ВИНТ,ПОЛЫЙ,M14,С ВСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБКОЙ,ШЛАНГ ПОДАЧИ ТОПЛИВА К ОДИНАРНОМУ ТОПЛИВНОМУ ФИЛЬТРУ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ").
Принес мне его отец на ремонт.
Перетянули его и он лопнул. Видно не было , а воздух подсасывал.
Выточил, спаял и все поехало.
Изменено пользователем Si1ver
