Чугунный Скороход
Помогите опознать, INCOMEDTECH
на лицевой панели аппарата амперметр 0-75А три тумблера СЕТЬ 1/3Ри2/3Р надписи НЕ ДОПУСКАТЬ ВЫХОДА ГАЗА БЕЗ ПОДЖИГА ПЛАМЕНИ ПЕРЕД ЗАЛИВКОЙ ЖИДКОСТИ ВЫДЕРНУТЬ ВИЛКУ ИЗ СЕТИ на задней панели 220В и 2 шланга оканчиваются штуцерами как на МАЛЮТКУ или ЗВЕЗДОЧКУ
Скорее всего какой нибудь электролизер.
только что разобрал Главмех прав электролизер 60 пластин собраны в пакет через резиновые кольца в наружных пластинах с одной стороны пробка для заливки щелочного р-ра с другой шланг для выхода газа (жидкость в пластинах мылкая) только понять не могу зачем там еще 3 емкости (похожи на водяные затворы)ведь достаточно и одного наверное
по одной раздельно на каждый газ + 1 на смесь
Чугунный Скороход, получаемые газы тащут с собой очень много воды. эти затворы помогают ее отделить.
газ выходит и попадает в затвор потом шланг идет в другие два затвора а оттуда уже 2 шланга идут на горелку вот и не пойму что наливать в эти 2 затвора
а во втором-огурецЪ :crazy:
Гидеон объясню еще раз газ получившийся в процессе электролиза попадает в первую емкость(похожую на затвор) а оттуда расходится еще в 2 емкости (похожи на затворы)причем из 2ой емкости шланг с левой резьбой (газ)а из 3ей емкости шланг с правой(кислород)
чего объяснять-то, все понятно. газ должен быть сухой, а не плевать паром пополам с водой.
Гидеон я в а.уе 3 затвора что бы осушить газ а зачем тогда на горелку 2 шланга
2 шланга по которым идет одинаковый по составу газ?
Возможно в один затвор наливают чтонибудь горючее, например бензин и потом перекрывая один из шлангов можно уменьшать или увеличивать количество примеси..
а я откуда знаю? вполне можно и одним шлангом обойтись. я когда подобную фигню придумывал-у меня один шланг был и две осушительных емкости с защитой от выхлюпывания воды из обоих. и демпферный предохранитель для защиты от обратного удара если гремучий газ захочет гореть там, где ему гореть не положено.
поставлю вопрос раком как при электролизе из одной лоханки получают на выходе разделенный по составу газ
AZi, зело не советую допускать контакт бензина с кислородом в емкостях объемом более 10 куб.см.
Чугунный Скороход, благодаря конструкции лоханки. если механического разделения нет, то никак. нем более что это не есть целесообразно ввиду возможной большой разницы давлений в рабочих камерах на аноде и катоде.
2Gideon
Ну не обязательно бензин, может... да хрен его знает на самом деле, но раз газ изначально смешанный то кроме как для регулируемой примеси чего либо, разделять его вроде как незачам..
демпферный предохранитель в моем исполнении представлял собой медную трубку диаметром 12 мм, плотно набитую плотно и беспорядочно скрученной очень тонкой медной проволокой попеременно с мелкой медной сеткой. чередуется 6 раз проволока и 5 раз между ними сетка. эффективность проверить не удалось ввиду невыхода на аварийные режимы. длина трубки 100 мм. перед установкой промыть сначала соляной кислотой, затем дистиллированной водой.
