Плазар
Сверление трубы ф89*3,5 6 отверстий 120градусов
В общем проблема вроде и не проблема. Есть все - фрезерный станок, делительная головка, патрон с корончатым сверлом, опыт и желание. Проблема состоит во времени изготовления изделий - слишком долго получается, и как вывод нерентабельно. А делать надо. Пока придумал сделать кондуктор для труб, чтобы сверлить четко по координатам. Думал еще точно размечать отверстия и рассверливать из в сверлильном станке. но возможен увод от координат, что недопустимо. Неужели технология остается только одна - удг плюс фрезер?
Если труба постоянного калибра то кондуктор сделаный на УДГ с нужной точностью и каленые втулки. Одел кондуктор на трубу, закрепил и вперед на сверлильном. Какой диаметр отверстий?
codename1182,
трубы постоянные, диаметр отверстий ф36мм.
Плазар, Быстрее чем Вам написал codename1182, вряд ли получиться, только качественны кондуктор. Быстрее только на станках с ЧПУ и установленной делительной головкой с электроприводом. Ещё как вариант тот же кондуктор,только вместо классических самокальных свёрл использовать кольцевые свёрла или свёрла с твердосплавными пластинами, но с последними надо именть очень жёсткий и достаточно мощный станок, обоми способами производительность поднимется минимум вдвое, а то и втрое.
Ещё можно поискать лазер или плазму резку с поворотной головой ЧПУ + подача, видел такую у лазерщиков, нарезали в трубе дюймовой вырезы вытянутые и отверстия, и координаты точные и отверстие ровные.
6 отверстий под 120° не получится при нашей мировой геометрии - угол выходит более 360 градусов. Максимум 3. Или 6 штук под 60 градусов.
И да - только УДГ+фрезер.
