gusev-i
Стеклянная притирочная плита
Соственно вопрос что на ней притирают?
Мне предлагают купить такую плиту (размеры 800*600*40) за недорого (если сравнивать с ценами на чугунные аналогичного размера) но и не бесплатно, я в задумчивости нужна ли она мне. Честно говоря в первые про такую плиту слышу, яндекс тоже молчит.
С пастами ГОИ притирать (и аналогами). Они гораздо лучше на твердых притирах работают. Можно и каленую плиту вместо стеклянной.
P.S. Но тут опять-же возникает вопрос восстановления поверхности при износе, т.е. понадобится еще парочку плит в запасе иметь...
Изменено пользователем Djonny
стекло используют когда внедрение абразива в поверхность шливовальника не желательно или вредно. засевший кирпич может много дров наломать. например при доводке на свободном абразиве. при этом, отколовшиеся кусочки стекла сами вступают в работу как абразив, только более мягкий.
вообще, там довольно хорошее стекло применяют, не абычто.
отходившие свое пластины ПИ как раз подходят под шлифовальники стеклянные :)
Изменено пользователем n-a-v
на сколько я понимаю твердость стекла около 60 единиц в таком случаии деталь для притирки должна быть хоть на пару единиц тверже
при притирке притир всегда должен быть мягче притираемой детали иначе абразив начнет в нем застревать и получется все наоборот....
ИМХО короче - этот притир нужен для притирки деталей твердость выше 62 единиц
Изменено пользователем Батенька Людовик
Может можно склеить из листового стекла три плиты! И притереть их между собой.. Вопрос такой.. Как будут держать размер эти плиты и можно их потом использовать, как поверочные???
какое-то время будут, вопрос только какое, отсюда и дальнейшее использование.
вопрос только какое
Это просто так, или на чем то основано? Я просто этим не занимался, так, идейка в голову пришла..
на физических свойствах материалов. подробно можно на форуме звездоглядов почитать, у нас тоже есть, но не так подробно.
Стекло это не совсем твёрдое тело. Это очень сильно переохлаждёная жидкость которая загустела но неначала кристализоваться. Типа как битум или сахарный сироп. Соответсвенно стекло со временем может очень медленно менять форму. Глазом этого конечно не заметить, но в случае такого точного инструмента как поверочная плита, это может быть критично.
для того чтоб стекло деформировалось нужно время года а может и века
мне так думается притир стеклянный лучше использовать со свободным абразивом и тереть боле мягкое чем стекло все ИМХО А там лишнего притирчка нет? Если будет мякните :rolleyes:
Так и я о чем.. Не просто стекло взять, а склеить, можно на в крест.. Так и плиту не метровую, а 50Х400Х600.. У кого какие идеи, особенно кто с этим сталкивался.. Конечно теория, тоже нужна... И насколько больше подвержен деформациям чугун, чем стекло??
клейте, раз решили, мозоли тоже метод для понимания.
клейте, раз решили
Я не решал.. Появилась идея, я спросил.. Ответ просто крутой.. Низззя! Мне хочется понять смысл, почему нельзя???
Мне хочется
оффтопить?
в измерительном инструменте есть темы по вашему вопросу
ТЕКУТ ЛИ ОКОННЫЕ СТЁКЛА
Прочитал, понравилось.. Стеклом не занимался, разве только, окно застеклить.. Вот и вопрос, будет ли деформироваться стеклянная плита??
Я бы такую плиту взял чисто для наклейки наждачки и шлифовке на ней (хороша по массе и площади). Сейчас на стекле (обычное 10мм) правлю водные камни - износ стекла очень заметен.
инфо из Википедии
"Очень большое влияние на проявление свойств пластичности и хрупкости оказывают скорость натяжения и температура. При быстром натяжении более резко проявляется свойство хрупкости, а при медленном — свойство пластичности. Например, хрупкое стекло способно при длительном воздействии нагрузки при нормальной температуре получать остаточные деформации. Пластичные же материалы, такие как малоуглеродистая сталь, под воздействием резкой ударной нагрузки проявляют хрупкие свойства."
С нашим поисковиком найдешь!!
легко запрос: "стеклянная плита", 3я ссылка. в темах на первой странице запроса инфы навалом.
гугл вааще рулит (запрос site:chipmaker.ru).
