Женя Поляков
Чем заделать отверстия
Привет. На днях какие то провайдеры набурили отверстий в подъезде под трубу для своих проводов. Я несколько штук залил бетоном, однако это ерунда, штырь какой нибудь вставят и выбьют. Чем можно заделать, чтобы пришлось опять бурить? Может есть какие то растворы, которые в отверстии распираются и намертво встают?
Евгений, Вы настолько против интернета?
А это так критично?
Я подобные штуки пеной монтажной заделываю. Быстро, и герметично
Вот этот же вариант хотел предложить)
они просто пробивают отверстия под свои стояки большего диаметра, чем сам стояк, поэтому конечно заделывать приходится.
Женя Поляков, мы правильно вообще проблему поняли?
Или Вы просто против интернета в целом?
Площадку толстым стальным листом застелить
Калёным :8P:
Никакой стали. Бетон армировать сеткой и напайными ТС пластинами. Вот они удивятся..
На самом деле, даже если бронелистом закроете существующие отверстия - продырявят рядом. Делов-то..
Это да. Так что если и застилать, то всю лестничную клетку.
существуют спец смеси для ремонта бетона они расширяются и очень быстро набирают марку. но строит. патронов туда влепить обязательно .
лучшей заплаткой будет листок бумаги в полицию-прокуратуру, в котором доказывается, что просверленная плита перекрытия является частью общедомовой собственности, и как следствие, подлежит оплате за аренду сторонними организациями)))
ХАХАХА!
Вот это точно! :crazy:
:good:
Интернет у меня есть, более того в подъезде 4 провайдера. Я против того, чтобы на моей лестничной клетке, которая является общей собственностью жильцов делали отверстия, ослабляющие несущую способности перекрытия. При этом меня, да и кого бы то ни было из жильцов еще никто не спрашивал.
Ну коронки под них совсем не дешевые и ресурс имеют ограниченный
Женя Поляков, Вообще-то лестничная клетка не является Вашей собственностью. Ваша собственность ограничена стенами квартиры по паспарту от БТИ. Вопросы доступа в подвал, чердак, технический этаж, подключение оборудования провайдера к электрической сети дома решает ЖЭК, ОСМД или председатель жилищного кооператива или другая организация в вашей местности. Также, эти организации берут арендную плату за подключение к электросети. Пробуренная плита перекрытия на несущую способность дома не влияет - это не аргумент. Провайдеры даже убирают за собой после таких работ. Махновщины в крупных провайдерах давно нет, есть утвержденный проект на прокладку кабельной канализации, прошедший экспертизу и согласование с ЖЭКом. Бронелистами от вайфаев можно защищаться.
Да, они прям по миру пойдут от одной новой коронки. Её запишут либо на монтажников, либо выдадут новую по бухгатлерии, никто даже не заметит таких трат.
Можно конечно развлекаться и заливать новые отверстия, но так вы совместными с монтажниками усилиями всю плиту в швейцарский сыр превратите :)
Пишите в управляющую компанию, есть ли у них листок согласования работ. Если есть - смиритесь.
Фазистор прав, лестничная клетка - это не собственность жильца, принадлежит управляющей компании.
Провайдеры естессно с ними подобные вопросы согласовывают, а не с жильцами. :hi:
Подождать когда кабель кинут и напряжение туда подать.Если делать систематически,то сами уйдут.Если не вычислят раньше...
Вообще то лестничная клетка принадлежит всем собственникам дома. Пропорционально площади. И решение по использованию принимается с общего согласия.
Влияет ли отверстие на несущую способность? Влияет. Сам работаю в строительстве и сами бурим такие же отверстия. И каждое отверстие отражено в проекте. Добавление или изменение отверстий согласовывается с проектировщиками. И уж никак не с бабушками из ЖЭКа. Квалификация у них не та, чтобы проеткы согласовывать.
Утвержденного проекта по прокладке этих кабелей в моем подъезде нет (позвонили сегодня в управляющую компанию). Нет никакого договора, ничего нет. Хотя на месте им выдали ключи от подвала, что говорит о нечистоплотности ТСЖшников на местах.
Хотя даже если бы все это было законно, я все равно не хочу, чтобы перед моей дверью бурили отверстия и ставили там трубы. Если люди хотят зарабатывать деньги, нужно делать это не варварскими способами.
Управляющей компании не принадлежит ничего, кроме ручек и карандашей в офисе
Изменено пользователем Женя Поляков
Кину свои 2 копейки. Дырку заделывали составом от фирмы Пенетрон. Само расширяющийся состав для влажных условий из высококачественного цемента с наполнителями. Может Вам и подойдет. Если его нашпиговать роликами, шариками из подшипников, обоймы не помешают тоже, я бы не хотел такое сверлить. Вероятно отказался бы от идеи, либо ушел в сторону... А нельзя им выделить место для прохода и его сделать культурно? А все что рядом- топором? :crazy: :hi: Ролики и железяки лучше ржавые.
Изменено пользователем Техноман
Как я думаю - единственное средство - обращение в суд ,потому что как правильно написали - превратят панель в швейцарский сыр...
На каждого дурака в суд не подашь. Нервов не хватит. Надо делать проход цивильный с запасом для других кабелей. Все активные методы типа патронов, мин, растяжек- ВНЕ закона. Просто не надо давать повод доставать перфоратор. От нечего делать - не долбят... Сделать проход, обозначить, остальное рубить...
Женя Поляков, чисто из любопытства, Вам сколько лет?
По теме... Набить дырку обычным чементом с гвоздями! Нехай буры ломают :crazy: :crazy: :crazy:
да пусть самоутверждается... жалко Вам что-ли? За свои ведь средства!
Изменено пользователем KimIV
Целиком поддерживаю! Но кто займется культуризацией провайдерских работников?
