8HmH8
ПДГ-200, гудит, но не варит...
Всем привет! Случилось тут несчастье, мой сварочник, служивший мне верой и правдой сломался..Нет не сам,а дело было так: он у друга в гараже, с его слов - включил его(на 1-ый режим) и потом нечаянно задел переключатель сварка/пусковое 12 В, что дальше было не знаю, но потом он включил его, он так же гудит(и увеличивается гул при увеличении тока переключателем) но вот лампочка(диод) не горит, на кнопку на горелке не реагирует..
Подскажите в чем может быть проблема? Там ведь схема то его проста(см ниже 1 схема) по идеи ломаться нечему.. Но и предохранителей каких нибудь я тоже не вижу..
Выходной тиристор прошило, скорее всего.
Изменено пользователем tehsvar
Поддерживаю тиристор прошило
а можно ли как то узнать его маркировку? Не вскрывая сварку.. Просто хотелось бы купить, а потом приехать и поменять..
Изменено пользователем 8HmH8
Т160 или по новому Т161-160.
И так провел измерения на выходных, один тиристор при открытом показывает 90 ом (при этом мультиметр не пищит, то есть не прозванивается), второй же показывает 45 ом(мультиметр пищит), так и должно быть?
Затем при включенном режима "12 пуск/прогрев" напряжение на выходе(там где выход 12-ти вольтовый) составляло 6-8 вольт, в зависимости от режима(1-5), но при переключении в режим "сварка" напряжении на этом же выходе колеблется от 15 до 18 вольт(опять же в зависимости от режима 1-5), вот это я уже считаю не нормальным.. Вообщем моя теперь версия: плата.. Как вы думаете?
лучше б вы внутрянку своего аппарата выложили ,а то разговор не о чем и схема возможно вовсе не от него
тумблер 12в всего лишь включает режим при котором тиристоры постоянно открыты (а не только при нажатой кнопке на горелке )
дмитров, хорошо, сфотографирую и выложу фото.
Вот фото.
8HmH8, Плата только производит включение этих тиристоров и подачу делает. Тиристоры там включаются просто подачей управы, без всяких импульсов и т.д. Плыть, течь и т.д. они не могут в этой схеме. Просто прозвоните тиристоры от гайки зажима к гибкому выходу с медным наконечником. Если не звенят, то нормальны. И звякните 2 диода сверху на пластине.
Не ломайте плату, она не виновата.
tehsvar, не звенят тиристоры..на выключенном(то есть закрыты, правильно?, при открытых разницу я описал на одном 45 на другом 90, это нормально?), диоды тоже пашут(вечером уточню)...там просто кроме этого ломаться нечему..я в раздумьях..в чем проблема.
8HmH8, если б вы внимательно посмотрели на плату то увидели б сгоревшую дорожку и сделали выводы
да и в чем выражается "гудит"??? (издает нормальный звук при включении или именно рычит или рычит при попытке зажечь дугу???)
дмитров, я внимательно посмотрел и прозвонил там контакт есть, но когда я решил ее замкнуть "оно не захотело" стало искрить...Гудит это нормальный звук трансформатора при включении, дугу там никак не зажечь(во-первых полуавтомат, во-вторых напруга не идет на горелку пока не нажмешь на кнопку, а она на нее не реагирует..)
не совсем понял что там у вас"не захотело"???
у вас дорожка испарилась ,а звонится она через обмотку транса
я в курсе что это п\а
лучше вторую сторону платы сфотайте
Изменено пользователем дмитров
и еще к слову :мост расположенный на плате на схеме не правильно нарисован
дмитров, при попытке замкнуть контакты(на сгоревшей дорожке) что то стало искрить(а именно отвертка которой я пытался замкнуть, не кидайте камни)) ..то есть если ее пропаять может все заработает? вот фото платы с другой стороны.
8HmH8, просто запаять не поможет ведь у вас к.з.
проверьте диоды впаяные в ряд возле проводов подключения платы (естественно выпаивая )
возможно у вас замыкают провода идущие на кнопку горелки на силовой провод горелки
дмитров, хорошо, спасибо, буду пробовать.
На этих аппаратах именно эта проблема и присутствует.
Что бы Вам помочь, надо клещами вытаскивать из Вас правду.
Диоды мелкие поменяйте. Это 1N4007 или близкие по параметрам.
А транс и должен гудеть. Там включение по вторичке. Первичка всегда под напругой.
Кстати, на полуавтомате так же как и на ММА зажигается дуга.
Смысл этого понятия только немного другой - естественно, что при нажатии на кнопку и ув. дмитров это прекрасно понимает.
Удачи в ремонте!
tehsvar, хорошо, горелку проверю, я бы и сам рад сказать(чтобы вы не вытягивали из меня клещами) но к сожалению я не так сильно разбираюсь в этом, поэтому и прошу помощи. Диоды мелкие поменять это на плате в ряд которые? хорошо, будет сделано, про дугу я понимаю, просто после дуговой сварки не очень уместно "зажечь дугу".
Вообщем выпаивал диоды, много оказалось горелых, заменил, отсоединил горелку, включаю и плата искрит..и опять диоды сгорают(и дорожки некоторые).. Куда дальше копать?:(
Проверьте транзистор который идет на регулировку оборотов подачи проволоки, А вы из Петрозаводска? я тоже могу помочь.
чуть не повелся на вашу провокацию ,двигатель питается от силового моста ,а мелкие диодики стоят на управление релюшками
8HmH8, у вас же есть прибор ,вот и ищите где к.з.
8HmH8, раз уж так вышло что ваш товарищ что то сделал с переключателем ,после чего аппарат сгорел ,то может быть к.з. именно в переключателе (между его половинками )
