pilot_sv
Авиационные колеса 300 х 125 модель 5 помогите разобрать.
Приветствую, господа!
Прошу помочь знающих, пытаюсь разобрать колесо модель 5, 300х125.
Как это правильно сделать?
Первый раз..
Тырнет описание дает, но сборочного чертежа нет.
Походу обод уже самопальный.Чисто авиационный собран на полукольцах.Одну строну подвижную обода нажимаеш и вытаскиваеш полукольца и всё потом разбираеться.
Изменено пользователем Семёныч 56
Семёныч 56, Не, там все родное, это вид со стороны тормозного барабана.
Цель - извлечь камеру.. и починить.
Нужен сборочный чертеж, а то сломаю.
Колесо очень маленькое, всего 300 мм. На Ми-2 их два спаренных стоит на носу.
Я разбирал при помощи тисков.Делал так ложил рядом колесо с тисками в тиса закреплял типа гайки большой м-30 или втулку в неё просовывал проволку или шнур капроновый.Брал черенок от лопаты и ставил на подвижную часть обода типа упора с деревяхи ,конец черенка всовывал в петлю проволки и нажимал на черенок с другого конца.Получался рычаг и усилие прикладывал небольшёе.Так разобрал 3 колеса и собрал
У меня одно на 300 и два на 200. Друг отдал хотел тележку на пароплан сделать но потом заказал с Франции легкие.А эти я у него взял на телегу под лодочный мотор
Семёныч 56, вроде понял, спасибо. Отпишу по результатам.
Чё то походу я не так написал посмотрел сегодня.Одно на 400 и два на 300 и вот сфоткал обод на 300
так оно бескамерное или с камерой
С камерой на последнем фото видно отверствие под сосок
