Троян
Вопрос про монтаж логического контроллера
Планируется модернизация оборудования с установкой ПЛК самостоятельно. Опыта нет и по этому поводу будет создана отдельная тема, когда придет время и вопросы созреют.
Сейчас же мне важно выяснить только один момент.
На виденных мной рабочих схемах все ВЫХОДЫ контроллера шли на релюшки с питанием 12 или 24В (целая куча реле, со светодиодами встроенными для индикации включения), а через реле уже подавалось питание на силовые (через пускатели) и не очень цепи.
Так вот вопрос - а нет ли в наше время уже каких-нибудь единых блоков на основе электронных ключей, чтоб не ставить механические реле? Чтоб компактнее, надежнее и проще, без залипаний и помех? Наверное, можно твердотельные реле вместо пускателей использовать и их управление напрямую в контроллер заводить? А если мощная нагрузка не предполагается, но мощности выхода контроллера недостаточно? Или коммутировать надо постоянный ток?
Спрашиваю, потому что есть откуда эти реле снять но в то же время не хочется дербанить хорошую вещь, а потом окажется что реле это уже вчерашний день.
Реле при всех своих минусах дают гарантированную гальваническую развязку, например.
Гость kpss64
Троян, Внекоторых контроллерах довольно мощные реле уже внутри стоят. И снаружи на выходе их не ставят.А вот
по входам надо. Т. к. на входах сухой контакт И что бы его обеспечить напримет с датчиков у которых на выходе 24 в. ставят реле.
У реле есть еще одно БОЛЬШОЕ и жирное преимущество - это чистый механический контакт, сопротивление которого микроомы и падение напряжения мизерное. Еще - они полярно всеядные! Переменка или постоянка на силовых контактах - им все равно (в разумных пределах и правильно спроектированное). Если все действительно правильно спроектировано - они работают очень надежно!
Кстати, броски напряжения им по-барабану! Про твердотельные такого не скажешь...
Изменено пользователем aoao
посмотрите характеристики выходов, там должен быть указан допустимый ток или мощность, рекомендации по подключению индуктивной нагрузки. Если выхода позволяют, то можно подключать пускатели сразу на них. По-хорошему, на пускателях надо использовать помехоподавляющие элементы - RC, диоды, варисторы.
современные механические реле довольно тихие в отношении помех, а цена умершего реле несколько меньше цены контроллера, да замена с диагностикой происходит быстрее.
Чтоб не залипало, надо правильно подбирать номиналы. Даже если реле держит 10А, то лучше на них контактор ставить, а не реле.
А так есть контроллеры и модули для них с релейными выходами, да и сами транзисторные выходы могут довольно не плохой ток держать.
Изменено пользователем n-a-v
Минутоку, ТС же писал, что будет учтановлен контроллер.
Поэтому и надо выбирать контроллеры с выходом уравляющего сигнала, например 24V DC.
Изменено пользователем vasili4
vasili4, а при чем тут директор бани?
наличие контроллера не отменяет необходимость реле/контактора в нужном месте. И не зависит от напряжения цепей управления.
Но и не обязывает к ней.
Вопрос: Какой контроллер?
читаем внимательней
в нужном месте
Да, но в этом случае;
1. Прямое управление, без доп реле.
2. Програмируем к-лер, как хотим.
в нужном месте
Ну, так на нём(контроллере) всё прописано. Какой нагрузкой он должен управлять?
дальше собираем наводки со всей машины на контроллере и радуемся жизни от индустриальных помех
а еще радуемся на пусконаладке от чудо-КИПовца или механика запустившего силу в цепи управления, до кучи радуем заказчика стоимостью убитого модуля (хорошо, если одного) и сроками его поставки.
да он и так программируется "как хотим"
Граждане, вам дали КОНКРЕТНОЕ ТЗ, чтоб говорить о применимости того или иного решения?!
Ну вы так и жить запретите - а вдруг снег башка попадет!
Ну менял я сдохший контроллер, и че - это жизнь, как говорит мой "шеф"
ну когда на вас с "шефом" пол ляма/лям повесят за сдохшие мозги, посмотрю как запоете.
Граждане, к чему спор? Я же сказал, что еще не добрался до выбора компонентов. Насчет этого тоже буду советоваться с вами. Соберу до кучи все, что у меня уже есть и создам другую тему.
Все, что вы написали, это понятно. Никто не ответил на актуальный для меня сейчас вопрос -
Сам не искал, потому что даже не знаю по каким словам искать. Нашел только у овена "умощнитель". Но это те же реле, только в профиль. А я представляю себе это как единый блок, похожий на сам контроллер. С энным количеством входов/выходов. Который стоит возле самого контроллера и полностью заменяет кучку реле, в нем нет никакой механики. Ну, светодиодная индикация входов нужна наверно...
Есть такое в природе?
к не умению читать первый пост. :)
вы сначала скажите о каком контроллере речь ведете? о микрухе или PLC?
что значит "единых блоков"? реле (механическое или твердотельное) есть единый блок
вот вам маленький баян:
(в середине не хватает модуля управления движением)
часть выходов идет напрямую (правая колодка) часть через колодки с реле:
n-a-v, контроллер PLC.
Ну в общем все понятно вроде. Оно не одной коробочкой идет, а набирается поштучно, сколько надо. Вроде как логично. Как я понял - есть с обычными реле, а есть с твердотельными.
Вот еще нашел, типа такого думал, только в корпусе и разным количеством каналов.
Спасибо всем, указали направление где искать.
Вывод таков - не морочить себе голову и использовать то, что есть. Обычные реле в колодках у нас в продаже есть, если что, а вот специальное ждать потом долго и дорого. Хотя над этим еще есть время подумать.
То, что на фото именно блоками по 16 реле, 2 или 4 блока на модуль. это для удобства монтажа, хотя все тоже самое можно набрать и одиночными розетками (разница в цене незначительная). на фото механические реле, хотя в эти-же блоки штатно ставятся твердотельные (после того как была сделана эта фото, часть реле была заменена на твердотельные)
Ну тогда это именно то, что я и хотел узнать. Это счастье насколько дорогое по сравнению с обычными реле?
Зачем делают механические и твердотельные, в чем разница в применении? Зачем заменили на твердотельные, что не устраивало?
механические искрят, со всеми вытекающими. Время срабатывания может быть сильно разное.
Изменено пользователем tmpr
Многие ТТР открываются в начале фазы уменьшая помехи.
вопрос интересный.
если брать разницу по ценам только колодки и реле, то менее 1000р. на сборку вышло. (это цена кабеля между колодками и модулем)
если считать все то имеем выгоду в деньгах только если разъем паяем в рукопашную, а 32 точки - радость еще та.
если берем еще до кучи кабель и колодку (чтоб не паять), то в проигрыше тищи на две + разводка и маркировка всего этого добра.
в итоге вышло, что при емких модулях, которые можно целиком отдать под реле, такая колодка - чистейшая выгода по деньгам, времени и удобству монтажа.
разница в цене. ставить дешевые китайские твердотелки пока не рискуем.
твердотелки тише во всех смыслах, ровные импульсы, высокая скорость срабатывания, огромный ресурс. как минус - чувствительны к полярности и нужно очень внимательно выбирать тип реле.
но, расчеты показывают, что в большинстве мест при правильном подборе номиналов механика проработает весь срок службы машины и даже больше. искрение и как следствие шумы, дают о себе знать только при соответствующих токах.
для синхронизации другого оборудования нужны были короткие, четкие импульсы. делать напрямую было не возможно по ряду причин, в первую очередь из-за эксплуатирующего персонала.
хотя там-же работает механика с длительностью управляющего сигнала 50 миллисекунд и усе пуском.
Что-то не совсем понял. Слева у них черный разъем - это входы? От контроллера туда идет сигнал, чтобы кучу клемм не крутить? А выходы уже только клеммами под винт, так? И почему на фото проводов не видно, или это фото примерки? И кабель такой применим только для модуля и колодки одного производителя?
Ссылку на это не дадите, чтобы почитать подробнее?
