YuriS
Сборка с тарельчатыми пружинками
Имеются тарельчатые пружинки внешний диаметер 24,78мм, внутренний 19,62мм. Хочу сделать толкатель из пакета пружинок установив их пакетом в картридж.
Теперь вопрос если я сделаю расточку в картридже М32х1.5 на входе потом соответственно отверстие по внутреннему диаметру резьбы 30.5мм до упора не будет ли пакет пружин при сжатии клинить в этом отверстии?
Так же со штоком который будет внутри ходить, какого диаметра его изготовить 19,5мм? Какие вобще допуски при работе с тарельчатыми пружинами?
уже определился?
первое что в голову приходит пружинку "раздавить" например на фрезерном столе прижимами и померять снова.
ГОСТ 3057-90 Пружины тарельчатые. Общие технические условия. П. 6.3.
