SV54
Изготовление валков для шаропрокатного стана.
У кого есть опыт изготовления валков для шаропрокатного стана? Стан изготавливает шары для для шаровых мельниц, Диаметр шаров до 60мм. Заготовка для валка - круг 400мм, длина 500 мм.
Вопрос: можно ли использовать токарный станок типа 1М65 (ДИП500), 16К40 с ЧПУ ,.или правильней 4-координатный горизонтальный фрезер с ЧПУ с управляемым поворотным столом.
Раньше ( в прошлом веке ) такие валки изготавливались на ДИП500 с гидрокопиром.
К шарам особо точности не надо, это не шарики подшипников и не подшипниковые узлы механизма стеклоочистителей. Или ЧПУ или приспособление для обработки сфер на универсальный станок типа ДИП500.
Совершенно с Вами согласен - особых требований к геометрической точности шаров не предъявляется. Вопрос в изготовлении прокатных валков для шаропрокатного стана. Интересует практический опыт изготовления таких валков, т.е. на каких станках, время изготовления валка, резцы/фрезы?
Мы сейчас пытаемся изготавливать валки на горизонтальном фрезерном FRITZ WERNER TC 1.4C с CNC-8, есть проблемы ( не с ЧПУ ). Проблемы в основном с осью В - вращение поворотного стола.
Еще раз повторю - интересует на каком оборудовании изготавливаются такие детали?
Заранее благодарен за ответ.
Вы бы хоть эскиз этих валков набросали, не все знают специфику шаропрокатных станов, а метал дерут все, глядишь подскажем чего.
Прикрепляю чертеж валка.
Это тянет на резьбофрезерование, на ЧПУ однозначно, хотя можно попробовать на станке для затыловки, вот только где его найти. Справиться и токарный только не резцом а приводным инструментом. И фрезерный, только поворотный стол должен быть тоже приводной. Короче 4-х осник рисуется.
Спасибо за ответ. У нас вроде бы начало получаться на 4-х координатном фрезерном.
чертеж валков? непонятно какие требования. матерый токарь-исчо не такое сделает на ДИП400.
Сделать то он сделает. Но за какое время? Да и виртуозов-токарей найти сейчас не просто. Дело в том, что валки меняются весьма часто. Хорошо бы делать один валок за две-три смены. Что-бы исключить человеческий фактор и применяется ЧПУ.
Повторю, интересует практический опыт изготовления таких валков - какое оборудование, инструменты?
Специфическое оборудование, все у кого есть мельница шар и цильпепс покупают и не задумываются как его сделать. А вы производите и сидите грубо говоря в монополии, отку да же нам сирым знать как вы это делаете.
А по сути вопроса наверняка там где взяли чертеж там и технологические карты надо искать.
Кто бы научил затыловку делать на токарном, я б посмотрел и послушал.
codename1182, Я на чертеже не замечаю затыловки, конусный заход и 4-х заходная резьба. Ничего сложного для токарного станка.
Каюсь не доглядел, так точна конусная 4-х заходная таки да и на токарном можно.
Конечно на токарном можно. Но долго. Если бы он был с фрезерной головкой было бы идеально. Но у нас нет такого станка. Делаем на горизонтальном фрезерном с поворотным столом ( см.выше).
Хотелось бы услышать отзывы реальных производителей таких валков. Ведь шаропрокатные станов довольно много, кто же тогда делает валки для них?
SV54, Если это постоянная работа,то кто мешает поставить фрезерную голову на токарный станок.
SV54, Делать на фрезерном возможно и быстрее, только когда у вас заготовка еще на ТО не сходила, а после ТО она 50HRC. Это пол беды, а еще же и ремонтировать их можно, а это неоднородность металла, трещины, сколы, выбоины! Изготовление на токарном в этом плане дешевле и практичнее!
