Егорка
Вопрос по уровню.
Потихоньку собираю инструмент для шарбовки станины ТВ-4.
Вот есть уровни 200х0.02 и 150х0.02, на 150 дешевле естественно.
Какой выбрать, или хватит точности 0.05?
Кому не трудно обрисуйте ситуацию, а то я в тупике.
У них у обоих точность выражается в миллиметрах на метр. То есть, для уровня с 0.02 мм/м, одно деление ампулы будет соответствовать 4 мк на краю 200 мм рамы. Пусть у ТВ-4 длина направляющих 400 мм, значит с таким уровнем можно пытаться вывести станок в сотку (8 мк по краю), что, наверное, нереально, станок эту точность не удержит, да и нецелесообразно это, не для таких дел этот станок. Так что достаточно будет 150 мм и 0.05 мм/м.
С другой стороны, ТВ-4, наверное, не последний ваш станок. Ну как у следующего будут направляющие подлиннее? Да и разница между рамным 200 0.02 и брусковым 150 0.05 не такая катастрофическая.
Доброго дня!
Что бы не создавать новую, похожую, тему - спрошу здесь. Если ТС не против!?
И так. Тоже вот собираю, потихоньку инструмент. Уровней нету ни каких. А каковые должны быть в "наборе чипмейкера"? Критерий: широта задач / минимум затрат на приобретение.
На передней призме ярко выраженная ступенька, задняя и вовсе плоская так что непосредственно
уровнем промерять не удастся.
Планирую ставить его на платформу как в фильме восстановление иж250.
Я честно сказать, с ТВ-шкой совсем плохо обошелся, не знал ещё ничего. Я износ срезал шабером из напильника, а потом просто притер каретку к направляющим на свободном абразиве. Еще чутка покатал уже без абразива, но с керосином и, сильно позже, когда узнал про шаржирование, поскреб шабером, не глядя уже, в надежде шаржированный абразив снять. А контролировал лазерной указкой с каретки, по зайчику на стене, метрах в трех. И потом, когда у меня уровень появился, я проверил: винт до 0.05 мм по краям наделал, и небольшую яму в середине, тоже порядка нескольких соток, не помню точно.
Так что если надо быстро, то можно и так, наверное.
Егорка, У меня есть уровень 200-0,10, востребован редко, могу одолжить на период шабровки.
Если направляющие задней бабки не изношены можно без уровня обойтись, ШП630 и часовой индикатор. По ШП подшабриваем направляющие задней бабки (снимаем местные дефекты - риски, наклепы), по направляющим пришабриваем подошву задней бабки и далее гоняем подошву с индикатором вдоль направляющих. Направляющие шабрим по ШП, контролируем ИЧ.
Изменено пользователем Viziter
Спасибо, но я от города далеко и мне кажется надо хотя бы 0.05.
Всё убито напрочь. Станок для меня чистое увлечение, (может и будет доход
от него) поэтому хочу всё по максимуму. А может там вертолёт ещё быть.
С поперечкой придётся повозиться, при проточке болванки вдоль получается практически в сотку на 80мм,
а вот поперёк воронка. Замерял часиками по обратным кулачкам (по одному) на диаметре 120мм разбежка 0.1мм.
Заказал мостик ШМ-630 новый.
Изменено пользователем Егорка
Нет перпендикуляра между осью вращения заготовки и прямой движения поперечной подачи. Лечится изменением геометрии ластохвоста, надо будет лекальную линейку с углом 55гр., индикатор параллельности неподвижных плоскостей ластохвоста и надо будет новый клин.
Перед этим все же надо проверить, может это весь суппорт на продольной подаче повернулся из-за износа: сопротивление врезанию как раз в ту сторону хочет салазки повернуть. Да и охватывающие призмы резать легче, чем микроскопический ластохвост поперечной подачи.
Понятно дело сначала продольную обмереть, прикинуть что к чему, а там и за
поперечку браться. Не перпендикуляр я заметил при фрезеровании на приспособе, фреза подгребает
при подаче от себя, на себя всё нормально.
