Александр___
Кто-нибудь использует Ethernet SmoothStepper?
Возникла проблема при подключении. Кто-то пользуется таким? Все настроил по иструкции, но комп как бы не видит контроллер. Хотя все IP-адреса настроил, маску подсети тоже. такое чувство, что дело в настройках порта, но я в этом не силен. Может, кто сталкивался с подобным.
Использую пару десятков ESS у себя и у клиентов.
Что значит "комп не видит контроллер" - что пишет, какие симптомы?
При первоначальном подключении нет связи с платой. использую Windows XP, все службы безопасности отключил. Ни Конфигуратором ни вручную "дозвониться" не получается. Wireshark показывает, что в порту тишина.
Изменено пользователем Александр___
Для начала:
1. Патч-корд живой?
2. Индикаторы на ethernet-разъеме ESS моргают?
3. C другим компьютером пробовали?
4. Не установлена ли случаем перемычка BOOTP (за разъемом питания на ESS)?
5. ESS используется "голый" или с платой развязки?
6. Что-нибудь к плате подключено, помимо питания и патч-корда?
Изменено пользователем serpvect
1. патч-корд купил новый, поросил "хороший"
2. Индикаторы все проверил - горят как по инструкции
3. перемычка не стоит
4. наверное, голый. Не знаю, что это за плата
5. интерфейсную плату для начала отключил как советует инструкция.
переписываюсь с изготовителем (Грэгом). Вроде дело идет, но медленно. разница во времени 12 часов, плюс писать приходится по-английски. Сегодня удалось "дозвониться" до ESS в режиме BOOTP (Wireshark показал, что есть активность в порту), но дальше не продвинулось - запрограммировать Конфигуратором ESS не вышло.
Может Вам продали не Patch Cord а Crossover Cord? Проверьте кабель - он должен звониться пин в пин. И ESS должен быть напрямую подключен к компу.
на ценнике было написано, что патч корд. да и тот факт, что в BOOTP режиме связь есть говорит о том, что физически подключение есть. какие-то мутки с протоколами или фаерволами, которых вроде нет. вот что ответил производитель:
Hi Alex,
Thank you very much for sending the traces. I am going to need some more time to analyze the data. It looks like the ESS requests some data, and then the PC hears the request and responds with it. But the ESS doesn't hear the response. So eventually the ESS asks for the same data again. I am going to need to experiment and see what happens if a firewall blocks a specific port. If I can duplicate what I see in your trace, then I will guess that a firewall is blocking the data. That is my guess right now, but I need to run some tests to confirm it.
Нда, странная ситуация. Может попробуете все-таки с другим компьютером?
Вполне исчерпывающий ответ от Грега.
Но тоже рекомендую попробовать с другим компьютером.
Изменено пользователем shad71
ну хотелось бы, конечно именно этот настроить - для того он и стоит. другой комп есть только к которому другой станко подключен - там USB SS. так можно доэкспериментироваться, что и второй сломается. не верится что-то, что такая уж экстраординарная ситуация. можно же другую сетевую карту купить, драйве переставить, в винде покапаться - должны же быть способы.
Если с другим компом заработает, то можно будет исключить сам контроллер ESS.
в общем, странная ситуация - подожду, что Грэг скажет.
Отписался производитель - яснее не стало.
Hi Alex,
I'm sorry I didn't reply right away. I looked at the data you sent, and was not able to see what was happening. But tonight I looked at it again, and it is really clear that something is causing data from the ESS's data to be delayed. It seems that data being transmitted from the PC is not delayed as much as the data coming in. For example, I filtered the data so it would only show BOOTP messages coming in. These messages are from the ESS, asking the Configurator to give it an IP address. These messages are sent out once every second. But in Wireshark, you can see in the "DeltaTDisplayed" column, that the amount of time it takes for each message to be received is really really long. Each one should be 1 second apart.
I'm really not sure what to suggest. You are connecting directly to the ESS, right? There isn't a network router or switch in between? Please run it in the Configurator mode (jumper on) and look at the green LED on the Ethernet jack. Does it blink about once per second? If so, then the ESS is probably operating properly, and the problem is in the PC or something in between. Please let me know what the green LED on the Ethernet jack is doing when you run it with the jumper on. If it blinks once per second (watch it for about 10 to 20 seconds or more), then I would look for another computer to try.
Another experiment you can try is to run Wireshark while using the Internet. Start collecting data, and then do something simple like a search on Google. Then send the trace to me and I will look to see how fast the data exchanges are happening. Maybe the Internet is working, but you don't know that it is slow. If it is operating fast, then that is a clue.
Regards,
Greg
Он предлагает проверить работу на другой машине и в тестовом режиме (с установленной перемычкой).
И сделать лог работы сети во время поискового запроса в браузере.
Одним словом для него это тоже нештатная ситуация, но чем больше информации Вы ему предоставите, тем больше вероятность решения проблемы.
оказалось, что патч-корды бывают прямые и кросс - может, тут проблема. попробую разные.
в мастерской есть еще комп, но от него работает станок с USB SS. подключать к нему боюсь - а то еще и тот перестанет работать, а это непримелемо. и к домашнему компу цеплять тоже не вариант - интернет сломается. если не поможет вариант в проводами, то придется прикупить системник на опыты.
Создайте новое подключение и не надо ничего ломать.
Попробовал сегодня исключить тот проводок с ebay. Только патч-корд между компом и платой. не работает, но видны изменения. При попытке воспользоваться Конфигуратором начался и заглох какой-то процесс, хотя раньше этого не было. А главное, Wireshark стал показывать в порту кучу всего и судя по всему, это совсем не то, что нужно. trace-файлы цепляю. http://gfile.ru/a6PbS
моргает все как нужно.
p.S. хотел попробовать с другим компом, но сразу затупил. Ethernet-разъем сзади есть, но в разделе "сетевые подключения" пусто. создать новое? так там варианты "подключиться к интернете", к другому компу и прочее, требует адрес провайдера и прочее. с тем компом эксперименты чреваты, рисковать не стал.
Вчера почему-то все взяло и само заработало. Ничего особо не делал - опять снимал видео для разработчика - как где что моргает. Проверил порт - сигнал идет. Запустил Конфигуратор, все прошло. Запустил мач, указал адрес - схавал.
Plugin control пока не настраивал, т.к. там надо разобраться, а не между делом. странно все как-то.
Новый прикол от ESS. Он как-то блокирует программно ось А. Кто-то сталкивался? В Port&Pins все 4 оси в позиции Enable, но ось А не реагирует никак, в DRO нули. Где там настройки поискать?
Александр___, как вообще в работе спустя время ?
Тоже думаю купить.
непосредственно этот станок с Ethernet SS я недавно продал, так что сказать в общем сложно, но насколько успел попользоваться могу только похвалить. Никаких нареканий не вызвал как в общем, и другая версия контроллера. перед новым владельцем станка совесть чиста.
USB-версией пользуюсь почти ежедневно несколько лет - тоже нареканий нет. Правда, он у меня живет в заземленном алюминиевом домике на всякий случай. Для Ethernet-версии наверное, это излишне. В общем, со своей стороны рекомендую.
до прошлой недели использовал USB Smoothstepper. сейчас понадобилось рулить станком в очень "шумной" среде поэтому решил перейти на Ethernet Smoothstepper (купил его год-два назад специально на этот случай).
XP SP3 + Mach3 .066 версии, ESS дрова свежие, настройки Mach3 не менял. ESS утилита без проблем все настроила. Mach3 сразу увидел ESS.
приступил к испытаниям.
сразу обнаружилось несколько проблем. все их тут изложу и по мере устранения буду обновлять тему поскольку далеко не все можно найти на форуме machsupport.com
Проблема №1 ("косметика")
При запуске Mach3 теперь в статусной строке всегда вылетает предупреждение "Application watchdog triggered".
поиск результатов не дает - упоминается только "Driver watchdog triggered" но это не то.
собственно на работу это сообщение никак не влияет за исключением того что после этой "выскочки" с программы Mach3 уходит фокус, т.е. окно становится не активным. Для возобновления работы нужно дополнительно щелкнуть по окну. На USS такого никогда не было.
Снятие галочки с "Use watchdog" в настройках Мака не дает никакого эффекта.
Проблема №2 (homing)
На буржуйских форумах можно найти много постов от 2010-2012 годов в которых затрагивается тема с некорректным обнулением осей. перечитал все.
но нигде не встретил именно моего случая - везде что-то чем-то отличалось.
пока что наблюдается проблема в следующем: у меня ось X (master) имеет в подчинении ось А (slave). на каждой из этих осей стоит по 3 датчика: 2 лимита и 1 home. таким образом оси Х и А должны независимо обнуляться по своим собственным датчикам.
на USS проблем никаких не было: при обнулении Х+А синхронно двигались, пока не обнулялась ось Х. после этого ось А независимо обнулялась по своему датчику.
на ESS независимого обнуления оси А не происходит.
разумеется в настройках снята галка с "Home Master with slave".
помимо этого в настройках обнуления плагина ESS (Homing config) указаны значения скоростей для осей X, Y, Z только. Для оси А везде стоят нули, как того требует мануал (http://warp9td.com/index.php/faq/faq-mach3#Homing)
Кроме этого пробовал указывать значения рассогласования осей от нулевых значений до нескольких миллиметров. толку ноль. все равно ось A не обнуляется.
досады также добавляет более тормозное обнуление осей - на USS все происходило быстрее. и промежуток времени между обнулением отдельных осей практически отсутствовал.
в общем тут пока засада... как решить пока не разобрался.
кроме того после очередного такого дурацкого обнуления по какой-то причине перестала работать ось A в результате чего при попытке откатить портал произошел перекос. благо заметил сразу.... в общем пока что легкая злость и досада...
Проблема №3: лимиты
тут вовсе неожиданный косяк вылез - если я наеду на лимит (или искусственно его включу) то Mach3 навсегда врубает ESTOP + зажигает индикатор ЛИМИТОВ. при этом если смотреть на мониторинг пинов то не видно никаких изменений даже если я вручную буду включать/выключать разные концевики.... т.е. страница мониторнга "повисает" на каком-то кадре...
попытки нажать на ESTOP в самом Маке ни к чему не приводят.
в общем от железа я ожидал гораздо большего... да чего уж там, откровенно говоря я вообще НЕ ОЖИДАЛ никаких сюрпризов тк имел многолетний опыт успешной работы на USS.
что же касается помехозащиты то тут все вроде в порядке - при работающем станке поджиг дуги на сварочнике (хоть на противоположном конце цеха, хоть впритык ко станку) не приводит больше ни к каким проблемам.... на USB Smoothstepper же все моментально вылетало из-за помех.
Проблема №2:
При более тщательном анализе оказалось что проблемы как таковой нет. ESS в отличие от USS обнуляет спаренные оси ОДНОВРЕМЕННО.
На USS это было последовательно и можно было наблюдать как происходит наезд на концевик и потом откат для каждой оси.
На ESS этого незаметно поскольку все происходит одновременно.
Обнаружил это когда искусственно вручную на выключенном станке сделал большой перекос осей и потом обнулил с малой скорости - тогда было заметно как обе оси двигались и откатывались от лимитов. И последующая попытка в шаговом режиме подвинуть оси приводила к синхронному срабатыванию обоих лимитов. Т.е. выравнивание идет с точностью в 1 шаг для обеих осей.
Так что можно сказать "ложная тревога".
Правда вспоминая про случай с невключением оси A после обнуления (обнулялся через функционал ESS а не средствами Mach3, т.е. в ESS Homing Config стояла галка) решил обнуляться стандартным Mach'овским способом.
Проблема №3:
Тут очевидно нужно копать в сторону AutoLimit Override и ManualLimit Override.... В процессе.
Добрый день. Настраиваю EssSmoothStepper Ethernet. Все подключил сделал как в мануале.
Проблем несколько:
1)Самая главная съезжает Z к концу УП. Съезжает на 1-3мм вниз не всегда через раз. В настройках ESS параметры Max.Step Frequency и ControlerFrequency ставил все какие есть в разных вариациях проблему решить не удалось.
2)Загружаю файл в Mach запускаю но стоит только мне поклацать мышкой вылетает сообщение и все встает рис.2 рис.3 перевод.
3)При любой остановки программы неважно Stop или Reset станок переключается в режим шагов и только в этом режиме может продолжить выполнение программы. Mach приходится перезагружать.
Надеялся то этот контролер облегчит жизнь пока только осложнил и сильно.
Контроллер супер, без паники, но сложное оборудование само, как в сказке работать не будет ))) без тонкой настройки, я тоже долго ковырялся и добился безупречной работы, даже не вспоминаю об настройках теперь.
Верните всё к заводским настройкам мячик, степер и начните заново всё, а так гадать долго можно.
