RZ296
Подскажите конструкцию горелки для отжига метрового швеллера
В общем, идея такова: для снятия внутренних напряжений после вваривания перегородок в швеллер надо соорудить газовую горелку, способную прогреть весь швеллер разом. Длина детали- 1100 мм. Хотел сначала сделать как можно проще- к баллону через редуктор подключить трубку с насверленными отверстиями, расположив ее под швеллером, но в теме по примусам подсказали, что надо делать эжекционную горелку с подсосом воздуха.
Если не затруднит, помогите с рассчетом этой горелки. Температуру швеллера в 400 градусов считаю достаточной. Нужна, собственно, максимально простая, одноразовая конструкция. Я не ленив, просто нет возможности все познавать с нуля, поэтому надеюсь на помощь.
Вариант 1. Горелка кровельная односопловая / многосопловая .
Вариант 2. Кузнечный горн ( можно""цыганский ""вариант из десятка кирпичей и пылесоса в качестве дутьевой установки)
Перенеси тему в раздел ""Термообработка"" - к котлам она отношения не имеет.
Изменено пользователем джучи
Я сделал проще - распалил на огороде костёр и когда дрова сгорели, закопал в угли железку. Тоже кстати метровая. Сверху обложил толстыми чурбанами и оставил на ночь. Судя по равномерной окалине на всей длине заготовки, температура была достаточной. Как мне кажется, важно не просто достичь высокой температуры, а ещё плавно и равномерно охладить.
Alex-25, у меня нет огорода, в гаражном кооперативе не поймут, если я буду большой костер жечь. Про равномерное плавное охлаждение знаю, это уже второй вопрос. Для начала надо равномерно нагреть.
Чтобы обеспечить равномерный нагрев, я бы сделал так:
Раму из уголка, на ней сложил примитивную печь с внутренней полостью 300*300*1200
Далее тангенциально и немного вдоль детали (если пламя пустить не на сам швеллер, то будет перемешивание) 2-3 входа газовых горелок от 1 -2 пылесосов или длинная решетка под уголь с поддувом снизу.
И термопара.
Изменено пользователем Азартный Парамоша
Сложи из кирпичей ( красный глиняный или огнеупорный. Белый силикатный нельзя- стреляет в огне) ""печку"" по размеру швеллера .Для уменьшения теплопотерь. Как топливо- древесный уголь для шашлыков , и горит хорошо, и дыма -вони нет.
Красный, кажется, для 400 С подойдет.
Шамотный продают (правда сам брал 10 лет назад) дешево, поштучно в Снегирях МО или Одинцово на огнеупорных заводах.
В Одинцово вообще можно было посмотреть неликвиды - фасонные детали ,что там только не было!
Подсказали правильно. Мои коллеи как раз строят подобные штуки. Если не забуду, спрошу конкретные размеры.ARB56.jpg Изменено пользователем теоретик
Да не хотелось-бы городить печки, хочется в пределах гаража все осуществить.
слишком большое тепловыделение для помещения , и вдобавок продуктами горения (СО) травонуться можно. .........
Как шашлыки на улице жарят , иногда прямо под окнами , никто особого внимания не обращает :) .
Без печки труднее равномерно прогреть. При 400 С с наружних сторон, противоположенных горелке, тепло будет резво уходить на открытом воздухе.
Правда, вот идея - вращать деталь над горелкой. :)
А сколько примерно по времени должен осуществляться нагрев, и сколько- охлаждение?
Пару часов нагрев , потом часик выдержки при этой температуре , и пару часов охлаждение. Примерно так.
если не ошибаюсь потери тепла на излучение пропорциональны квадрату температуры.... :unknw: ..
Еще хуже для детали, 4 я степень.
Нихромом-бы обмотать, сверху укутать минватой- и в розетку... Только вот где этот нихром брать? Да еще изоляторы. Не хотелось-бы промышленными объемами закупаться, да и денег хочется тратить по-минимуму.
Толстая нержавейка( от 2 мм) на небольшое количество времени пойдет(окисляется), только мотать надо много или через понижающий трансформатор подключать.
Может поступить так: взять несколько газоблоков, обложить ими швеллер, и нагревать его обычной пропановой горелкой. Газоблок не даст ему остыть в прцессе нагрева. После контроля температуры нагрев прекратить, и засыпать всю установку песком. Пойти попить пивка часа на 4. После откопать и проверить результат. Я так делал мегакувалду(т.е. приваривал трубу-рукоять к массивной болванке сечением 10 на 10 см).
Шамотнай керпич, древесный уголь, пиво и мясо. Сам подобным методом отжигал сварной швеллер у себя в горажном обществе.
В общем, я сделал-таки сегодня горелку. Эжекционную. Длиной 1100 мм.
Иногда на меня находит, тогда я хватаю то, что попадает под руку и творю. Взял кусок профильной трубы 40х40 мм, заварил один конец, не удосужившись даже перенастроить аппарат (до этого варил швеллер к уголку), насверлил несколько отверстий диаметром 3 мм на одной грани трубы, примотал скотчем металлическую полосу, к полосе проволокой примотал латунную трубку, в которую вкрутил жиклер диаметром 1.5 мм (с инфракрасным обогревателем шел в комплекте запасной), трубку подключил через ресивер к баллону, ну и давай поджигать:
post-73976-028846900 1395165092_thumb.jpg post-73976-023006300 1395165148_thumb.jpg post-73976-050583100 1395165222_thumb.jpg post-73976-008674700 1395165280_thumb.jpg post-73976-053498100 1395165331_thumb.jpg
Вроде, что-то стало получаться, если играть с положением форсунки относительно торца трубы.
Вырезал полоски из другого обрезка трубы, приварил их к трубе, к ним уже прикрепил хомутом трубку с жиклером:
Штатный редуктор от обогревателя обеспечивает давление в 30 миллибар, я использовал регулируемый, от 20 до 60 миллибар. При штатном давлении с таким жиклером обогреватель выдает 4.2 кВт- думаю, что я с регулировкой на максимум получаю около 7 кВт:
На проволоке подвесил трубу под швеллером и испытал:
post-73976-069206600 1395165383_thumb.jpg post-73976-021219700 1395165428_thumb.jpg
Результат испытаний:
В темноте середина швеллера светится тускло-малиновым.
Швеллер равномерно прогрелся по всей длине. Наверное, при реальном отжиге немного доработаю трубу- просверлю на соседней грани такие-же отверстия, расположив трубу так, чтобы отверстия были направлены в углы швеллера. Для равномерности прогрева по ширине.
Хардкор, треш, угар и содомия.
Изменено пользователем RZ296
Это не отжиг. Это низкий отпуск. Проще было бы трубу нужного диаметра использовать, с горелкой с одного торца. Плюс укутать. А так коробить буде, слишком большой градиент.
Саян, это просто проба пера. Пока ничего не вварено в швеллер вообще. Укутывать да, надо- но на данном этапе стояла задача сделать то, чем буду нагревать.
У меня перед глазами проходила примерна эпопея. Народ хотел гнуть Д16 20 мм. Так в конце концов, нашли асбестовую трубу и в ней. Так, совет один. Если будете делать с трубой, то используйте обмотку из алюминиевой фольги - очень помогает.
Сегодня купил упаковку Rockwool толщиной 50 мм, в качестве теплоизоляции при отжиге. Со вторым рядом отверстий надеюсь достичь 600 градусов. Контролировать температуру буду той-же термопарой от тестера, что и на фото выше.
Одного слоя ваты хватит, или обмотать двумя?
Это низкий отпуск.
------Низкий отпуск это 120....150*С , соломенно -желтая побежалость, 600*С- высокий отпуск , ближе к нормализации.
