nik1
Револьверный резцедержатель
Подскажите , в такой тип револьверки можно крепить расточные резцы или сверла?
Может наша промышленность делала спец переходники для этого?
Существуют осевые блоки под расточку и сверление.
Эта головка значально ставиться на станки типа 16К20Т1 и 16К20Ф3 называется она, если не изменяет память, УГ9321. Как писали выше ставятся специальные блоки для крепления осевого инструмента похожие на те что Вы показали на ссылке, или делаются самопальные, найти оригинальные думаю будет проблематично, да и механизм регулировки высоты инструмента там геморойный, особенно свёрл. Проще и удобнее найти новый или б/у диск под крепление VDI блоков, которых в продаже валом и не очень дорого.
Спасибо, поищу тогда такой диск под vdi
Главное , что бы можно было прикрепить к револьверке
Как думаете, реально переделать под 8 инструментов?
nik1,
К этой головке только 6 позиционные диски, для 8ми идёт другая головка УГ9326 или УГ8 ну и всякие новые типа АК103, там 8 геконов в этой 6 - по одному для каждой позиции.
Ясно
Как прибудет пациент, тогда будет проще принять решение по модернизации
Фотки не забывайте выкладывать :)
Это конечно, будет тема по станку , а там конечно все крупным планом пофоткаем
Вдобавок револьверка без мотора и возможно еще без чего то, так что придется востанавливать
Смотрели цены на новые, что то очень дорого, дороже станка выходит, край пытаться отремонтировать
