hardware80
Какие делать втулки?
Подскажите пожалуйста какие нужно делать втулки? Хочу сделать подобно устройство, кондуктор для сверления (см. приложенное фото). Какая должна быть минимальная толщина стенок втулки? На сколько нужно делать больше диаметр втулок, чем диаметр посадочных мест для них? Как лучше всего впрессовать их? Заранее спасибо за ответ.
сейчас делаю подобный кондуктор ,правда без втулок !Мне кажется госты -гостами но стенки меньше 2мм делать не стоит.
Если совковое сверло, то отверстие делать 9Н, бренд западный - можно 7Н.
Стенка должна быть равна диаметру отверстия.
А ежели отверстие хотя бы 30 мм в диаметре? Не видал я таких кондукторных втулок :crazy:
Вы картинку видели? Там что, 30 мм?
А из какого материала вы кондуктор делаете?
если сверлить не много то можно и без втулок обойтись. в противном случае ставлю втулки (ст45 предварительно подкалив )под лёгкую запресовку +0.01мм. (если патрон на сверлилке не бьёт то и сырая долго простоит). толшина стенок не меньше 5мм.
В том то и дело что сверлить нужно много, очень много, а возможность сделать втулки нет. Так как в этом случаи они будут пресекаться. Вот думаю из чего сделать кондуктор что бы было надежно и долговечно. Что можете посоветовать?
Ну сделайте два или десять, если много сверлить.
Делать из 45-той с закалкой.
