Petr2
Очередной апгрейд ТВшной делилки.
Нет слов! :clapping:
Я так подозреваю, что следующим шагом будет модернизация кожуха :)
Что вы! До кожуха еще как до Пекина..там еще поле непаханное .. :rofl: я еще только начал. :unknw:
Всего за две недели такой результат... :good: Утащил в закладки.
Petr2, вопрос не в тему: на фото видно двигатель, размер небольшой, сколько мощность, 0,75 квт. ?
0,6. ГДРовский от НГФа.
Следующий шаг, убрать транспортир вместо него насверлить кучу отверстий (как на дисках удг и т.п.) и получится полноценная делительная головка с прямым делением...
Петр отличное приспособление спасибо!
Мне проще и быстрее(сразу) с транспортирами повторить нежели диск "пальцам" размечать. Спасибо Пётр, всё понятно теперь зачем стопор нужен на шпинделе.
Изменено пользователем vanmer
Так это-же - делилка. Тормозим?
Тормозим?
Ну объясни, зачем на шпинделе с градусной поворотной шкалой стопор. Я так думал,что повернул на нужный угол зафиксировал положение шпинделя жёстко. У меня делилки не было на токарном и с УДГ не знаком, не было надобности.
Мне интересна приспасоба только как для того чтоб риски делать на самодельных лимбах на таком же станочке.
молодца!!
если плохая погода продержится - сделай двойную цангу. тогда не придётся снимать шестерню.
ну и , если "по взрослому", то "прицел" сделай из оргстекла, с риской нанесённой с двух сторон, симметрично. выставлять лимб надо будет дпо совмещению трёх рисок в одну - это здорово повышает точночть позиционирования.
ну и десятичный нониус нанеси
Нет. Транспортир останется на месте. Чтоб его отодрать, много сил надо потратить :lol: . А вот нормально размеченный диск вместо транспортира сделаю всенепременно. И новые диски со сверлениями будут не вместо, а в дополнение к имеющемуся. И дисков будет несколько, диаметр маленький и на одном диске если все сверлить, будет решето.Но это все будет делаться в зависимости от свободного времени. Я вошел во вкус, и пока из ТВшки все соки не выжму, не успокоюсь..Одной делилкой дело не ограничится. :spiteful: А все последующие шаги подсказывает сам процесс :unknw: . То, что нужен фиксатор, стало ясно еще при первом делении, ибо слегка наискось заправленная кромка резца при нанесении рисок сразу же начинала проворачивать шпиндель в полном соответствии с направлением уклона.. Тоже экспериментировал. Скашиваешь в одну сторону кромку- крутит против хода шпинделя, перетачиваю в другую сторону- тащит по ходу. Фиксатор теперь есть, диск есть.Работаем дальше :rolleyes:
Petr2, Вот человек неугомонный! :hi:
Не нужно пальцами.. :vava: Вот тут : http://www.chipmaker.ru/topic/126932/ есть подробности разметки и угловой, и линейной. С точностью до 10* на самом станке,резервами самого станка и без отрыва от производства, даже не вынимая изготовленного диска или лимба из патрона. :unknw: и применение этой делилки отнюдь не ограничивается на разметке лимбов. Можно размечать все, что в патрон влезет. Под любую сверловку . Можно шестерни резать, можно шлицы строгать, можно пазы долбить, не облизывая предварительно заготовку и не размечая...особенно если там центра нет отмеченого, или отверстия несимметричны..никаких танцев с бубном. Чертим окружность нужного диаметра резцом, после поперечные риски по диску. Даже накернить можно той же чертилкой на месте, подачами. Изменено пользователем Petr2
kapral, Шестерню снимать пока таки придется...она залазит на диаметр шейки шестерни. последующие диски будут меньше диаметром, а вот насколько- это уже определюсь в процессе. Сложность в том, что нужно несколько функций объединять, и учитывать все нюансы, чтоб не было мешка мелочевки, а был бы набор из 4-5 предметов для всех необходимых действий. Иначе в этой оснастке запутаться можно, да и потерять проще, когда всего много. а ограниченный контингент оснастки знать будешь назубок, и потерять крайне сложно будет. Десятичный нониус будет, но позднее. И оптика будет для лучшего разглядывания, но всему свое время.
А потом чертёж и в массы. :) Выглядит очень классно, а главное функционально. Воистину увлеченный человек! Вот бы мне хотя бы часть такого интузизизма.
Какой там этузазизм...надоело со станка на станок железки таскать :vava: ...каждый настрой, закрепи...ленивый я :wacko: . Мне б все на одном месте делать...чтоб заготовку в патрон зажал- и из патрона готовое изделие вынул. А то пока в пяти станках побываешь, забудешь что делать то начинал.. :rofl: чертежей не будет, только фото с размерами...я никогда ничего не черчу.. :unknw: все КБ в голове..
.ленивый я .
лень двигатель прогресса , такую лень одобрямс :good:
ЦНЦ многосный вам надо ...... там лень физическая перейдет в интелектуальную, :unknw:
Это кто такой? :crazy:
Завидую ясной голове и устремленности. :hi: .Здорово.
Это кто такой?
Это судя по всему ЧПУ фрезер.
<b>Petr2</b>, А фиксатор у вас что за гайки зажимает?
Изменено пользователем harukiy
Отвечу за ТС, фиксатор не гайки, а хвост шпинделя зажимает.
Изменено пользователем panam
