Rionet
Возможно ли литье такой детали в ПГС или ХТС? Технологично?
Нарисовал вот такую чугунную бяку. Хочу узнать что скажут литейщики когда это увидят.
Изучал литературу, все никак не могу понять, возможно ли литье такой детали в землю или смеси?
В книжке описана процедура формовки в двух опоках по неразъемной модели, но до конца не могу в голове все это связать.
Или таки деталь не технологична и надо переделать под плоскую линию разъема?
Размеры детали 630х200х108мм, вес 20кг
По ссылкам модель в солидворкс 2012 и выдержка из книжки по литью..
https://www.dropbox.com/s/9wt4s3idwi85f5g/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0.SLDPRT
https://www.dropbox.com/s/qk54pihos0j09d6/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.doc
На картинках цветом выделены обрабатываемые поверхности.
Возможно.И для ручной и тем более для машинной формовки вполне формуемая деталь.
Спасибо!
Можете пояснить процедуру формовки? Где будет линия разъема?
Я не могу понять куда проставлять уклоны на наружних гранях, особенно где лапы.
Тут несколько вариантов.Один из них поищите в сети формовка с подрезкой.Другой такой-ставите модель как на рисунке №3.В середине модель продлить до подмодельной плиты.Перевернуть опоку ,вынуть первую модель, поставить другую формообразующую низ детали ,поставить верхнюю опоку и т.д.
Добавлю. Толщина стенки 8мм минимальная. Можно меньше, но сложно. Получалось на не больших участках и 6мм.
Тут везде радиус скругления 5мм, соответственно минимальная толщина ребра 10мм. К основанию больше.
Пока, как я понял из того что написал Корф21, линия разъема будет проходить по верхней плоскости, соответственно уклоны наружних граней я поставил неправильно, (у меня уклоны в сторону сужения ребер, а надо поидее наоборот).
Все верно? Надо поменять направление наружного уклона? Или возможны варианты?
Rionet, Я там ошибочно написал ,надо смотреть как в рисунке №4.Какое количество формовать станете?
Деталь единичная (3 штуки первый заказ), поэтому чую что пока я деревяшки не принесу литейщикам дело не сдвинется.
И с деревяшками сразу не сдвинется, попробуют заформовать, если не выйдет значит скажут в каких местах и как переделать.
Rionet, Раз вы не сами формуете,то идите к литейщикам,они вам и скажут как им удобнее.Все это лучше с ними оговаривать,ведь им формовать.Три они может и с подрезкой заформуют
какие деревяшки?
О, работа для техника технолога Л.П. 1 Анализ конструкции детали ..... деталь технологична для получения литьём в п.г.с.методом ручной или машинной формовки. Вопрос, каким оборудованием располагаете и какие объёмы производства? От этого зависят последующие действия п. 2 Размещение отливки в форме ( станет понятна линия разъёма формы) 3 нанесение литейной технологии ( делаем из детали отливку, наносим припуски на мех обработку, удаляем не технологичные отверстия и прочие вредные излишества) 4 из отливки делаем модели ( модель нижней и верхней полу формы. К стати подрезание вам не нужно если вы саму детали в качестве модели использовать не собираетесь. Наносятся припуски на усадку, уклоны и литниковая система) 5 делаете конкретные чертежи верхней и нижней моделей и к модельщику. 6 Всё забираете,оплачиваете выполненную работу, договариваетесь о доработке комплекта после испытаний. и п7 АЛГА т,е БОГ ВАМ В ПОМОЩЬ
PS Найдите техника технолога это пол часа работы для него. Извините про 3 штуки не прочитал. Всё что я написал к Вам не относится . Сделайте сварной.
Линию разъема, уклоны и.т.п. назначает технолог самостоятельно, вы же в свою очередь должны указать в тех.требованиях допустимые интервалы для вас. Линию разъема тоже определяет технолог, исходя из опыта и имеющегося оборудования и технологии получения отливки.
деталь простая, модель делать цельной, линия разъема по наружному контуру, без стержней, нужна подкладка и модель с правильными уклонами на ребрах.
подкладка - всмысле фальш-панель для сокрытия углублений ?
liteika
В какую сторону должен быть направлен уклон на наружных гранях?
Линия разъема должна проходить по плоской (верхней) грани детали, или по нижней (куда ребра смотрят)?
Ну, отлили или нет?
Нет, эту деталь пока не делали. Через несколько месяцев.
Наружние уклоны поменяли в другую сторону, литейшики говорят что заформуют без проблем по цельной модели.
Похоже штампа литье под высоким давлением части.
