такая ситуация - есть станок Rabbit 1290SE, ключ (какой бред с этими ключами, нафига он нужен если софтинка бесполезна без самого станка???) и софт от него благополучно потеряли..
был куплен ключ под LaserCut 5.0 (на просторах интернета есть информация что данный станок комплектовался версиями от 5.0 до 5.3 (у каждой свой блин ключ)),
дык вот, lasercut 5.0 скачанный с сайта конторы которая торгует этими станками не подходит - с ключем то он работает, а вот со станком - проблеммы - прямым выводом выводится и начинает резать, но скорость слишком маленькая (можно сказать что практически на месте стоит) и не зависит от установленной, а если попробовать закинуть УП как файл - станок на своем экранчике говорит что версия ДЛЛ не соответствует версии прошивки..
вобщем нет ли у когонибудь родного диска с lasercut 5.0 именно от этого станка Rabbit 1290SE ?
на плате (MCP6515) есть наклейка V4.0.0.15
версия dll в лазеркате тоже 4.0.0.15, почему она не подходит не понятно..
есть подозрение что родная версия для этого стана - 5.1 , но с другой стороны - наклейка то с длл_кой совпадает..
все, сам сделал..
наклейка не соответствовала реальной прошивке..
