LLIprot
помогите опознать мотор
увидел в чермете моторчик. хочу его себе забрать но не представляю что за мотор и как зовется. шильд затерт до блеска, фотки прилагаются. спасибо большое.
Он же вроде расколот пополам.
У него корпус из чугуна, след от разъёма литейной формы создаёт иллюзию расколотости. По теме ничего не скажу, т.к. нет никаких размеров(диаметр вала, высота оси вращения, расстояние между отверстиями на лапах и их диаметр).
это или аир или 4а ещё в старом "чугунном " исполнении
сейчас они "силуминовые" если снять крышку и сфоткать
лобовые вылеты обмотки то наиболее зрячие определят скорость вращения
он вроде не расколот, это походу такая отливка - марку вам вряд-ли подскажут, они как китайцы - все на одно лицо.
Надо от диаметра вала плясать.
Но если с лома, то и обмотки проверить. В любом случае (если рабочий) выгоднее с лома взять.
да мне хотяб рпиблизительно знать скока киловатт в нем. по весу вроде как кило 19-20 весит...
Вы думаете здесь собрались экстрасенсы, информацию надо давать ,длинна, высота, диаметр. А так сами фантазируйте
От 0,5 до 3
ок=) в четверг заберу его и предоставлю более подробную инфу :good:
От 1,5квт 3000-ник до 2,5квт - 1500
У меня есть в силуминовом корпусе 2,2 квт 1500 обмин весом 19кг
По весу очень от оборотов еще зависит. Скорее всего 2-3 кВт, средних оборотов.
Наводит на подозрение то, что нет болтов на крышках. Так часто делается с горелыми движками. Открыли, посмотрели и признали, что собирать его бесполезно. (Но это моя версия, которая на истину не претендует.)
ок. спс. их там 2 одинаковых. буду выбирать который без раскрученых крышек.
Такого бойца тоже по размеру тапка не распознать? Тапка 42 размера. :pardon:
Достался от деда с затертой биркой. Подумываю над покупкой частотника, Вот мощность и нужна.
Изменено пользователем Nikomas
А на тапке клеймо госповерителя есть?
