Zuvs
Дрожит 16в20
Доброго форумчанам!
Сложилось так что попал под мое начало токарник 16в20.
Изначально проблемы - сам станок дрожит при холостом ходе (двигатель включен, шпиндель стоит). На ручке резцедержки ощутимая дрожь. Дробление при отрезке на любых режимах, дробление на расточке ужасное. Токарь опытный.
Что сделано - заменены подшипники(старые были с ощутимым износом) шпиндельные, на валу фрикционов (кроме тех которые держат сами фрикционы), на двигателе. Получили следующее - при отрезке все нормально(шпиндельные подшипники отрегулированы). При расслабленных ремнях - дрожь на станке еле ощутимая, расточка нормальная. При нормальной натяжке - дрожь усиливается пропорционально натяжке при вращении двигателя и остановленном шпинделе.
В какую сторону копать? уже все варианты вроде испробованы.
На бруски деревянные ставили, зад станка приподнимали - результат ноль, станок на виброопорах.
Ремни новые.На старых ремнях (абсолютно целые) результат тотже
Проверьте биение шкивов
Шкив на передней бабке заметно бьет, следов балансировки на нем нет. Но смущает то что при расслабленных ремнях дрожи нет, а ведь шкив крутится с номинальной скоростью.
Вы сами ответили на свой вопрос :)
Правильно,натягиваете ремни,повышается нагрузка на шкив п/б и на шкив электродвигателя,вибрация более ощутима.Ремни то натягиваются,то ослабляются из-за кривого шкива. Устраните биение шкива,и будет счастье :good:
устранили биение шкива, проточили его, ситуация не изменилась вообще
куда копать?
Zuvs, А сам мотор???
Проверьте дрожит ли двигатель при снятых ремнях если да, то балансировать ротор двигателя и проверьте биения шкива двигателя.
была похожая проблема, шкив на шлицах при натянутых ремнях шевелился, а при ослабленных ремнях руками шевелений не ощущалось.
без ремней двигателя не видно и не слышно при включённом
посадка на валу фрикционов на конус, на двигателе шкив плотно сидит
Хочу предложить такой опыт. Снимите приводные ремни, установите индикатор на ПБ и упритись им в шкив или шейку вал, покачайте шкив.
При биении шкива ЭД со снятыми ремнями он не будет дёргаться, а заметная вибрация возникает при натяжении ремней о чём уже писали.
skripka, Минутку. Автор говорит о том, что подшипники в моторе заменил, значит источник вибрации не в моторе и не в шпинделе. Под "прицел" попадает шкив ПБ. Считаю, что нужно проревизировать подшипники. Они могли "оквадратиться", покрыться раковинами и т.п. У меня был такой случай: оквадратился один из двух задних шпиндельных подшипников. Один нормальный, а соседний разбитый.
отнюдь...была такая ситуация....замена подшипников двигателя не помогла.. помогла замена двигателя...
Z ANDREY, А двигатель болтами к "калитке" был хорошо прикручен изначально? У меня в машине появились стуки в рулевом, слесаря на перебой кричали о замене рулевой рейки, даже предлагали "тока-тока" снятую. Самостоятельные изыскания показали, что распустился болт клеммы рулевого наконечника.
Фазистор,
подшипники на валу фрикционов тоже поменяли на новые
чудеса у вас однако :) тут если нету люфта в шпинделе тогда он есть в суппорте либо кулочки зажимают "попой", одно из трех :)
проверьте пятно контакта зажима детали
Конусная посадка шкива на вал фрикциона не разбита?там шпонка?биение шкива не мерили?Усебя не 16е20 пришлось втулить шкив.Симтомы теже были.
Изменено пользователем chimik2
phoenix,
дрожь на станке без детали и вращения шпинделя
посадки все нормальные, подшипники на моторе заменены на новые
поставил двигатель с другого станка - дрожи нет. вывод - что то с электрикой внутри двигателя, купил новый двигатель
Изменено пользователем Zuvs
Похоже не отбалансирован ротор двигателя. У меня есть такая же проблема. Хоть и станок маленький универсал но проблема большая...
