Yats
Частотник CFM 210 выдает аварию FA2A
Взял себе частотник CFM 210 украинский. Для того чтоб проверить его работоспособность подсоединил на прямую к двигатели, перед этим проверив все настройки и выставив то что я думаю. Двигатель закрутился, частота вращения регулируется. Вывод частот ник работает.
Дальше нужно подключать частотник станку. Я подключил частотник через пускатель, и при включения двигателя с кнопки частотник выдает аварию FA2A. если потом нажать кнопку стоп на частотники и снова запустить частотник то все работает.
вчем причина и как это можно вылечить посоветуйте.
И какие нужно выставить параметры для того чтоб частотник сам определил номинальную частоту двигателя и запускал двигатель на номинал? Если это конечно возможно.
Если есть частотник, то зачем вам пускатель?
Он видимо выдает пропадание фазы - нагрузки на выходе.
Вы подключили двигатель к частотнику через пускатель?
В инструкции написано что коммутирующие устройства между частотником и двигателем запрещены.
а можно прям инструкции сделать скрин если вас не затруднить, или хотя бы пункт в котором это на писано.
Для того чтоб не бегать вокруг станка если мне нужно остановить двигатель, а управлять с кнопок станка
Тогда:
1. Частотник должен быть с запасом по мощности.
2. Контактор с идеально рабочими контактами.
У меня на работе такая схема работает несколько лет, все окей.
3. Контактор стоит после частотника.
Изменено пользователем vasili4
Источник глюков
завтра сделаю.
Нет там такого, только что смотрел.
Yats, двигатели, запитаные от ЧП останавливаются только нажатием кнопки на пульте этого самого ЧП (если, конечно, вам не плевать на его работоспособность). В инструкциях ко всем нормальным частотникам четко сказано, что между преобразователем и двигателем не допускается включение каких-либо других устройств.
Для того чтобы не бегать вокруг станка - курите внимательнее мануал!
Я вынес все управление станком на внешний переключатель, причем сделал раздельное управление частотой прямого и реверсного вращения через двухканальный переключатель и два переменных резистора.
Ничего сложного. Нужно только внимательно изучить инструкцию.
ПЧ позволяет подключать устройства паралельно, а не между двигателем и ПЧ.
Изменено пользователем Cep)I(
подключать частотник через пускатель- вздор. Для пуска и останова вынесете кнопки управления из частотника и крутёк регулировки частоты. Встречал схему работы одного частотника на два одинаковых мотора. Там вначале останавливают частотник, перекидывают галетник, включают частотник. В инструкции действительно не написано о запрете промежуточных пускателей и им подобным, однако, так делать нельзя. Равно нельзя включать выход бесперебойника в его вход.
..И в самом деле, ни слова об этом.
Озвучил своё убеждение, прошу извинить.
Взял себе частотник CFM 210 3.3кв подключил к нему двигатель на 2.2кв и при малейшей нагрузке начинает выключатса частотный преобразователь.Подскажыте как это исправить.
А что говорит техподдержка? Телефоны есть в инструкции. И они реально работают.
PS Для ответа на ваш вопрос мало информации. А количество ошибок в тексте намекает на то что инструкцию никто не читал.
Немного не так написал.Загораетса красная лампочка и срабатывает защита.
Как подключен двигатель (звезда или треугольник), частота вращения двигателя установлена на частотнике, и т.д. и т.п. Лучше завтра связаться со службой поддержки. В инструкции на последней странице обложки все координаты.
